[MCU]
主机发送完器件地址后要等待从机的确认
690|27
lizye|  楼主 | 2020-6-26 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2020-6-26 10:28 | 只看该作者
确认信号不是由从机发送吗?
lizye|  楼主 | 2020-6-26 10:49 | 只看该作者
在写过程中,主机只需检测从机是否确认,所以是否说明就不需要编写“确认”这个子程序了呢?
wyjie| | 2020-6-26 10:56 | 只看该作者
关键是得明白ACK信号是用来干什么的,是用来握手,保证通信数据的可靠传输。
jlyuan| | 2020-6-26 11:00 | 只看该作者
最好的办法是将两种程序(带ACK检测的和不带ACK检测的)都写一遍,然后来测试!
jiajs| | 2020-6-26 11:03 | 只看该作者
对,还有需要详细阅读I2C的协议。
kangzj| | 2020-6-26 11:07 | 只看该作者
这个是什么通信协议额
guoyt| | 2020-6-26 11:13 | 只看该作者
程序在哪里呢?
wangpe| | 2020-6-26 11:16 | 只看该作者
确认是需要从机吗
wangzsa| | 2020-6-26 11:19 | 只看该作者
没有看懂楼主是什么意思
zhuww| | 2020-6-26 11:22 | 只看该作者
查看一下从机的程序。
huwr| | 2020-6-26 11:24 | 只看该作者
楼主是要检测波特率吗?
bqyj| | 2020-6-26 11:29 | 只看该作者
这个也没有说是iic协议呢。
zhuhuis| | 2020-6-26 11:33 | 只看该作者
能不能把程序粘贴一下呢
songqian17| | 2020-6-26 11:36 | 只看该作者
把源代码粘贴一下。
juventus9554| | 2020-6-26 11:38 | 只看该作者
看不懂楼主什么意思呢
pengf| | 2020-6-26 11:43 | 只看该作者
msp430有波特率的检测功能。
houcs| | 2020-6-26 11:45 | 只看该作者
自检一般都是需要确认之后才能正常执行的。
zyf部长| | 2020-6-26 11:48 | 只看该作者
是检测程序不能正常执行吗
guoyt| | 2020-6-26 11:50 | 只看该作者
子程序有什么问题呢
