10.4寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
381|0
晶海光电|  楼主 | 2020-6-30 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AA104VB02是三菱 (Mitsubishi)推出的一款10.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。它的典型特征总结为: 背光易换,寿命大于5万小时,端子倒装。基于它的特征推荐此型号应用于工业。根据掌握的情报此产品于1999年Q4量产,当前生产状态为已停产。目前此型号在上有0条现货信息、1家供应商信息,属于目前市场交易的主力型号产品。于2011年01月05日对此型号首次建立参数,并于2020年05月07日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,AA104VB02可以提供400 cd/m²的显示亮度 300:1的透射对比度,以及60/60/45/55 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了35% (NTSC)。背光方面此产品采用了2 pcs CCFL发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。AA104VB02采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共31 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)(VCC)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于AA104VB02的最新的生产状态信息和技术信息,建议您咨询三菱 (Mitsubishi)。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
