10.4寸LCD液晶显示屏天马 -晶海光电
443|0
晶海光电|  楼主 | 2020-6-30 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM104SCH01 (别名: TS104SAATC01-00)是天马 (TIANMA)推出的一款10.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。它的典型特征总结为: 上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于工业。根据掌握的情报此产品于2008年Q4量产,当前生产状态为已停产。目前此型号在上有1条现货信息、1家供应商信息,交易氛围十分活跃。于2012年07月23日对此型号首次建立参数,并于2019年11月14日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TM104SCH01可以提供230 cd/m²的显示亮度 400:1的透射对比度,以及65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。背光方面此产品采用了1 pcs CCFL发光的侧入式光源,不含背光驱动。TM104SCH01采用了TTL (1 ch, 6-bit)信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/9.8/22.0/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于TM104SCH01的最新的生产状态信息和技术信息,建议您咨询天马 (TIANMA)。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
