[MCU]
输出只有200mv
3230|9
用28335的芯片控制光耦,矩形波在经过光耦到达IPM时都是正常的,给IPM模块加了15或20V的电压,在示波器上能看到矩形波,驱动IPM的信号是正常的。但是输出只有200mv
zhanglli| | 2020-7-5 17:52 | 只看该作者
太小了
morrisk|  楼主 | 2020-7-5 17:55 | 只看该作者
实际结果应该也是15v或20v啊
morrisk|  楼主 | 2020-7-5 17:59 | 只看该作者
stly| | 2020-7-5 18:03 | 只看该作者
示波器波形怎么不整齐?
pengf| | 2020-7-5 18:07 | 只看该作者
在输入电压是19.8v时输出只有200mv,不知道怎么回事?
renyaq| | 2020-7-5 18:13 | 只看该作者
保护了吧。你测下保护电路是不是启动了。有几个脚是保护的
morrisk|  楼主 | 2020-7-5 18:16 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
airwill| | 2020-7-26 20:20 | 只看该作者
能否先上个 原理图 分析一下
158UI| | 2022-3-1 11:34 | 只看该作者
如果输入是2000V时,输出是不是也是200mv???
