[活动专区]
【赛元易码魔盒】数码管与独立按键测试及使用问题点
544|0
yygdzjs|  楼主 | 2020-7-17 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先想说  赛元易码魔盒   思想挺好, 工具快速与熟练使用 及 工具实用性 的重要性.  我也用过一些工具,觉不错,测试 用后,担心问题:做出东西是否达到稳定性;想实现某些功能,难度大了.
2. 我也做了一块小测试板.
3. 测试问题点:
4. 数码管与独立按键 用的 [赛元易码魔盒] 做的,SC95F8616_IO测试.5. 使用感受.
测试代码魔盒  我焊了一块板 原理图见 DY_KFB_SDK1212_95F8616-8617_2.pdf
关于代码魔盒使用问题点:
.窗口显示不全问题(变量窗口显示如图按键没有显示).
. 经常连线异常  问题.
. 1新建工程后,编译后;未关闭,修改工程后无法保存;关闭再打开点击生成工程源代码可以修改.
. 编译不稳定性 (我修改一下定时器参数,编译出现问题,查看文件发现中断函数只有2个中断函数)
file:///C:/Users/yonggang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
SC_it.c  文件(重新新建工程【重新做整个工程】才能解决 SC_it.c 问题)
有时括号少括号;
有时少中断函数.
中断函数错误,定时器0 变成中断定时器函数.
. 另保存编译 出现下列提示问题
(关闭工程,重新打开可正常 编译)
.生成代码问题 main.c (按键检测不在while(1))
具体情况见20200716012600.zip
.数码管模块显示(共阴共阳选择,标签选择反的)
我的数码管是共阴极(选择共阳才正常显示)
. 遥控器模块无作用,在SC92F8003 SC95F8616  都没有反应.
直接用例程 一样问题点.
20200717173340遥控器模块测试NG.zip
OK程序一个做了一个 数码管 与独立按键功能 可以,速度比较快.
SC95F8616_数码管与独立按键.zip
SC95F8616 IO测试
SC95F8616_IO_TEST1.zip
赛元易码魔盒主要感觉:
1.      生成代码工具不稳定,出现的问题,项目只能重做.
2.      希望有一些工具详细使用方法. (代码封装保存,例如自己做了SC92F8003一个工程,把模块函数,.c  .h 怎样保存下来,怎么调用)
3.      增加不同的芯片的功能测试例程,当遇到问题可直接拿芯片例程测试找原因.
DIY-板图片
DIY-板图片
20200716012600.zip
580.51 KB
生成代码问题的工程
725.17 KB
遥控器模块NG
66.57 KB
DIY-板原理图
478.62 KB
SC95F8616_IO测试
563 KB
SC95F8616_数码管
关于赛元易码魔盒使用问题点.pdf
344.14 KB
赛元易码魔盒 使用问题点
