[电池系统]
电动汽车用锂电池管理系统概述
279|0
海中水|  楼主 | 2020-7-19 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动汽车的使用有助于环境保护和解决能源短缺问题,它包括3种形式,都是理想的零排放或低排放车辆。在实际运作中,电动汽车对电池提出了一定的要求。锂电池的能量密度高、单体电池的平均电压3.6V,相当于3块镍镉电池的串联值,因此能够减少电池组中的串联单体数量,使其电池组差错故障率降低,能大大增加电池组的使用寿命。锂电池以其优良特性获得一致认可。
    在电池的使用过程中,电池的性能随着所处状态、运行环境和工况以及老化程度等参数的变化而变化,电池的使用方法也应当随之变化才能避免滥用和不合理利用,这只有通过对电池进行科学的管理才能实现。电池管理系统可以通过实时监测和估算电池状态,包括外电压、温度、电流、极化电压、SOC、老化程度等,并据此提供电池和电池组的优化使用方法,既防止电池出现滥用和不合理使用,保障使用的安全性和长寿命,又能最大限度的发挥其性能,提高车辆运行的效率、驾驶的舒适性,实现电池容量和能量利用的高效性。
