BTB连接器性能测试,大电流弹片微针模组高效稳定
401|0
kztwdz|  楼主 | 2020-7-23 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BTB连接器应用广泛以智能手机为例,根据电子产品市场的发展趋势,智能手机内部结构越来越复杂,PCB尺寸不断缩小,进而压缩了BTB连接器所能使用的空间,为了容纳足够的Pin数,Pin之间的间距(Pitch)不断被缩小,从而提高了BTB连接器的制作要求,在生产BTB连接器时,厂家都会面临一个重要环节,那便是对BTB连接器进行性能测试,合理的性能测试可有效提升产品的优良率。
板对板连接器性能测试内容大致可以分为大三板块:电气性能测试、环境性能测试、机械性能测试,电气性能测试主要测试BTB连接器的导磁性、耐压性能、绝缘性、接触性等;环境性能测试主要测试BTB连接器的温度寿命、温度循环、低温低气压等;机械性能测试主要测试BTB连接器的冲击性、撞击性、机械寿命等。
BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以BTB连接器测试要求。作为导通功能强的传输媒介,测试中能通过高达50A的大电流,传输过程中无电流衰减,电性稳定,具有很好地连接功能。
1.在小pitch领域的测试中,可取值范围在0.15mm-0.4mm之间,性能稳定,与BTB连接器小而薄的特性适配。2.有不同的头型可应对不同的测试点,板对板连接器公母座测试中,用锯齿型接触板对板公座,尖头型接触板对板母座,起到更好地连接功能。即使在复杂的测试环境下,也无须担心,因为弹片头型有自清洁设计,免维护,能保证测试的长期稳定性。
3.大电流弹片微针模组有着平均超过20w次的使用寿命,能够适应板对板连接器高频率测试需求,不必频繁更换,有着较高的使用性能,对企业来说,有利于提高测试效率和降低成本。
