[电子元器件]
OC7140带PWM调光,线性LED照明驱动方案ic
460|0
JNX88|  楼主 | 2020-7-24 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一概述
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能, 可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140 采用 ESOP8 封装。 外露散热片接 LED 脚。
二、特点
u 内置 30V 50 毫欧 MOS
u 低静态电流: 60uA
u 输出电流: 10mA 到 2000mA。
u PWM 调光:最高频率 10KHz
u 输出电流精度: ±4%
u 内置过热保护
u VDD 工作电压: 2.5-6V
三、应用
应用
u 线性 LED 照明驱动
u LED 手电筒、 LED 台灯、 LED 矿灯、
LED 指示灯等
