引脚状态控制器
每个 Pin 都有 8 个 check point,每个 check point 可以设定 Pin 输出(output low、output high、output from buffer、output toggle)、输入(input data buffer、input status、input status record and update)等动作,再将 check point 设定分别对应于 slot。透过以上的设定,当 slot 开始依序
计数时,Pin 的动作也会随之改变,依照时序达到我们预期 Pin 的状态。
