转: Linux2.4与2.6下的模块编程对比
693|0
msp430ing|  楼主 | 2011-12-30 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块编程在2.4和2.6的kernel中的区别 以hello world为例:
2.4:
hello.c
/* How to compile:
* gcc -I /usr/src/linux-2.4/include -DMODULE -D__KERNEL__ -c hello.c
#ifndef MODULE
#define MODULE
#endif
#ifndef __KERNEL__
#define __KERNEL__
#endif
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
int init_module(void)
printk(KERN_ALERT "Hello World!\n");
return 0; // Must return 0!
void cleanup_module(void)
printk(KERN_ALERT "Goodbye world!\n");
MODULE_LICENSE("GPL"); // Avoid "no license" warning.
Makefile
CC=gcc
MODCFLAGS := -I /usr/src/linux-2.4/include -DMODULE -D__KERNEL__
hello.o:hello.c
$(CC) $(MODCFLAGS) -c hello.c
.PHONY:clean
clean:
rm -f hello.o
# make
# insmod hello.o
# lsmod
# rmmod hello
注:2.4的模块编程中,MODULE和__KERNEL__这两个宏必须要定义,不管你是在编译时定义还是写在源文件里。我这里是两边都写了,不过加了保护,不会出现重复定义,也不会忘记定义。linux/kernel.h这个文件中,定义了KERN_ALERT这个宏,如果你直接改写成"<1>",就可以不用包含这个头文件。而linux/module.h是模块编译必须的头文件,不可以省略。
2.6:
hello.c
#include <linux/init.h>
#include <linux/moduleparam.h>
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
static char *whom = "world";
module_param(whom, charp, 0);
static int howmany = 1;
module_param(howmany, int, 0);
static int hello_init(void)
int i;
for( i=0; i<howmany; i++)
  printk(KERN_ALERT "(%d) Hello, %s!\n",i,whom);
return 0;
static void hello_exit(void)
printk(KERN_ALERT "Goodbye!\n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
Makefile
obj-m += hello.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
# make
# insmod hello.ko
或者
# insmod hello.ko howmany=2 whom=linux
# lsmod
# rmmod hello
注:在2.6中,初始化函数和收尾函数可以写成任何名字,只要在源文件中分别用module_init()和module_exit()宏调用一下就可以了,其实本质还是init_module()和cleanup_module()函数,这点你可以在/lib/modules/$(shell uname -r)/build/include/linux/init.h中看到。而在moduleparam.h中则是关于参数调用的内容。
P.S.
KERN_EMERG <0>
KERN_ALERT <1>
KERN_CRIT <2>
KERN_ERR <3>
KERN_WARNING <4>
KERN_NOTICE <5>
KERN_INFO <6>
KERN_DEBUG <7>
如果要想看到hello world的打印消息,必须切换到字符模式下,在x-window中的控制台中是收不到消息的,但是可以在/var/log/messages里看到响应的消息记录。
