[技术求助]
欠压保护电路
699|26
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-25 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2020-7-25 21:15 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
lizye| | 2020-7-25 21:20 | 只看该作者
你现在的电路是怎么样的呢?
zhanghqi| | 2020-7-25 21:23 | 只看该作者
看看哪里受温度影响了, 改进一下.
zhenykun| | 2020-7-25 21:26 | 只看该作者
晶体管, 二极管, 稳压管受温度影响大, 可以改用运放和基准电压(比如 TL431)
spark周| | 2020-7-25 21:29 | 只看该作者
电阻随温度成比例变化,不应该是它的原因吧,三极管的PN结受温度影响大吗?
huangchui| | 2020-7-25 21:36 | 只看该作者
这个跟三极管的材料也有关系的啦
zhenykun| | 2020-7-25 21:39 | 只看该作者
谁来分析下这个器件的工作原理吧
wuhany| | 2020-7-25 21:42 | 只看该作者
可不可以加个温度补偿的,或者使用抑制温漂的电路就可以了
jlyuan| | 2020-7-25 21:47 | 只看该作者
工作原理很简单. VR1 作为电源的采样. 跟 Q1(be)+D2 的电压比较.
dengdc| | 2020-7-25 21:52 | 只看该作者
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2 导通. 吸合继电器, 关闭 RL 负载的电源.
wuhany| | 2020-7-25 21:56 | 只看该作者
由于,  Q1(be)+D2 的电压有很大的温度系数. Q1,Q2 的放大倍数也受温度影响很大,  所以这个电路的温度影响很大.
dengdc| | 2020-7-25 21:59 | 只看该作者
算是很业余的电路吧, 不能用在温度范围比较大的场合.
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-25 22:02 | 只看该作者
用在蓄电池供电场所,耗电量的一点点都得考虑,加辅助电路恐怕不可行了
lizye| | 2020-7-25 22:05 | 只看该作者
想要个精度高, 温度稳定性好的电路, 那就推荐 TL431 吧.
shimx| | 2020-7-25 22:12 | 只看该作者
A 脚接地, R 脚接电位器, K 脚接继电器, 代替上面的电路就可以了.
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-25 22:17 | 只看该作者
在下愚钝,大致学明白了TL431的稳压原理,至于欠压,未通,望大师继续指点迷津
午夜粪车| | 2020-7-25 22:20 | 只看该作者
增加温度补偿后就可以减小环境温度的影响,而且可以做到低功耗。
huangchui| | 2020-7-25 22:23 | 只看该作者
用TL431也很简单,再加上一只PNP三极管就可以任意调整回差,只是静态电流稍大,不如三极管的电路耗电小。
zhenykun| | 2020-7-25 22:25 | 只看该作者
这个问题   关于电路受温度影响比较严重的问题  需要考虑的因素还是比较多的
