[电源]
开关稳压DC—DC降压电路简介
998|27
在做数字压力开关项目时,电源输入要求是12V~24V±10%,系统内需要5V和3.3V的电源,这时提供了三个方案从中选择,方案一:使用24V-5V和5V-3.3V的LDO线性稳压芯片。方案二:使用24V-12V,12V-5V,5V-3.3V种LDO线性稳压芯片。方案三:使用24V-5V开关稳压芯片和5V-3.3V的线性稳压芯片。
   最后考虑决定使用方案三,方案一中24V-5V的线性稳压芯片比较少,而且在转换过程中有19V的压降,当电源电流达到100mA时电源的耗散功耗有1.9W会使芯片发热严重。方案二中成本较高,整体损耗功率也大。方案三中开关稳压芯片稳压范围大,能量损耗小,简单来说就是按需释放能量。
   以项目中使用的三垦电气的降压开关电源芯片NE111E为例,在集成的开关稳压芯片中有反馈引脚:FB,输出电压通过计算比例分压后输入至反馈引脚FB与芯片内置比较器比较,当高于或低于基准电压时芯片自动调整PWM波的占空比直到输出电压稳在所求的电压上。即输出电压与输入电压和PWM波占空比成正比,公式为Vo=Vin*D(PWM占空比)。
一、Buck电路原理图
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为续的。
二、Buck电路工作原理当开关管Q1驱动为高电平时,开关管导通,储能电感L1被充磁,流经电感的电流线性增加,同时给电容C1充电,给负载R1提供能量。等效电路如图二
当开关管Q1驱动为低电平时,开关管关断,储能电感L1通过续流二极管放电,电感电流线性减少,输出电压靠输出滤波电容C1放电以及减小的电感电流维持,等效电路如图三
三、Buck电路的三种工作模式:CCM,BCM,DCM
  1、CCM Mode:关键点原件波形见图四
开关管Q1导通时,根据KVL定律
 2、BCM Mode:关键点原件波形见图五
 3、DCM Mode:关键点原件波形见图六
  四、外为参数对系统工作模式的影响
dspmana| | 2020-8-6 16:29 | 只看该作者
DC-DC升降压电路用什么芯片?
eefas| | 2020-8-6 16:29 | 只看该作者
dc-dc电源与开关稳压电源有何区别
pl202| | 2020-8-6 16:30 | 只看该作者
求PWM控制MOSFET 的DC-DC降压转换器的电路图
谁有用uc3845a组成的dc-dc降压电路图
typeof| | 2020-8-6 16:31 | 只看该作者
应该先AC-DC,再DC-DC
yujielun| | 2020-8-6 16:31 | 只看该作者
htmlme| | 2020-8-6 16:31 | 只看该作者
DC-DC稳压模块降压会增大电流吗?
pklong| | 2020-8-6 16:31 | 只看该作者
非隔离DC/DC变换电路 和隔离的各有什么 缺点
touser| | 2020-8-6 16:32 | 只看该作者
DC电源是升压电路转换率高还是降压转换率高
myiclife| | 2020-8-6 16:32 | 只看该作者
求无变压器的直流电压降压电路图
uytyu| | 2020-8-6 16:32 | 只看该作者
半桥结构的双向DC/DC电路由于结构简单、可实现升降压功能,在汽车和新能源领域应用越来越广泛。
eefas| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
怎样用DC/DC开关式稳压器完成5V到3.3V的转换
typeof| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
电压比太小了,只用反激的话匝数比会很小,变压器漏感很大,效率会很低,可以用两级直流变换,先BUCK降压,再做反激变换,但这样电路复杂程度提高,成本上升,可靠性降低。
dspmana| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
双向dc-dc变换电路为什么要有降压电路
yujielun| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享的资料了。
touser| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
DC-DC升降压电路双芯片比单芯片好在哪里
pklong| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
用什么芯片控制DC-DC升降压模块电路
uytyu| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
LM2596adj是一款开关型的DC-DC降压稳压IC,其输出电压可调,输出电流最大可达3A,并且电路简单。
myiclife| | 2020-8-6 16:33 | 只看该作者
常见的DC-DC芯片大都是非隔离型的。
