陶瓷气体放电管和玻璃放电管
376|0
JKSEMI|  楼主 | 2020-8-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相对于压敏电阻和浪涌抑制器等其他浪涌防护器件,气体放电管通常用作一次保护元件,用于泄放大能量,常作为电话、保护电路及射频同轴电路中的保护元件。气体放电管按照封装方式,可分为陶瓷气体放电管(GDT)和玻璃气体放电管(SPG)。两者在工作原理上都是气体放电。
SPG 和 GDT 在工作原理上相似,都是在气体放电管开始放电后,放电管由高阻抗变成低阻抗,将过电流通过放电管释放入地,使被保护器件两端的电压不超过其耐受值,从而起到泄放暂态过电流和限制过电压的作用。
两种放电管有一些共性的特点,比如绝缘电阻高(≥100 MΩ) 、反应速度快、绝缘电阻高、导通后电压低、性能稳定可靠、体积小、寿命长等是GDT和SPG共有的特性。但由于SPG与GDT的结构稍有差异,除了材质上的不同之外,还有一些特性上的差别:
1、通流量不同:GDT的8/20μs波峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA等几种(当然还有更大的,达100kA以上),10/1000μs波峰值电流在几十至几百A之间;SPG的8/20μs波峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;
2、结电容不同:GDT的结电容与SPG相比,要高些;SPG的结电容在0.8pF。
3、反应速度不同:由于SPG内部是由半导体硅集成的,所以在响应时间方面,SPG的响应速度要比GDT短。SPG的响应速度很快,在ns量级;
4、击穿电压精准度不同:GDT的击穿电压精准度比SPG较低
5、脉冲击穿电压不同:SPG的击穿电压可以做得很高,最高的达5kV。GDT相比SPG要低
