AJAX的基本原理及实例解析。
346|0
ljz1999|  楼主 | 2020-8-10 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  什么是Ajax1075083208
  Ajax 是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。
  Ajax的全称是Asynchronous JavaScript and XML,即异步JavaScript+XML。它并不是新的编程语言,而是几种原有技术的结合体。它由以下几种技术组合而成,包括:
  HTML/XHTML——主要的内容表示语言。
  CSS——为XHTML提供文本格式定义。
  DOM——对已载入的页面进行动态更新。
  XML——数据交换格式。
  XSLT——将XML转换为XHTML(用CSS修饰样式)。
  XMLHttp——用XMLHttpRequest来和服务器进行异步通信,是主要的通信代理。
  JavaScript——用来编写Ajax引擎的脚本语言。
  实际上,在Ajax解决方案中这些技术都是可用的,不过只有三种是必须的:HTML/XHTML、DOM以及JavaScript。
  XMLHttpRequest对象
  当需要异步与服务器交换数据时,需要XMLHttpRequest对象来异步交换。XMLHttpRequest对象的主要属性有:
  onreadystatechange——每次状态改变所触发事件的事件处理程序。
  responseText——从服务器进程返回数据的字符串形式。
  responseXML——从服务器进程返回的DOM兼容的文档数据对象。
  status——从服务器返回的数字代码,如404(未找到)和200(已就绪)。
  status Text——伴随状态码的字符串信息。
  readyState——对象状态值。对象状态值有以下几个:
  0 - (未初始化)还没有调用send()方法
  1 - (载入)已调用send()方法,正在发送请求
  2 - (载入完成)send()方法执行完成
  3 - (交互)正在解析响应内容
  4 - (完成)响应内容解析完成,可以在客户端调用了
  对于readyState的状态值,其中“0”状态是在定义后自动具有的状态值,而对于成功访问的状态(得到信息)我们大多数采用“4”进行判断。
  Ajax的核心就是是JavaScript对象XmlHttpRequest,这个对象为向服务器发送请求和解析服务器响应提供了流畅的接口。XmlHttpRequest可以使用JavaScript向服务器提出请求并处理响应,而不阻塞用户。
  XHR对象由IE5率先引入,在IE5中XHR对象是通过MSXML库中一个ActiveX对象实现的,根据IE版本不同可能会遇到不同版本XHR对象,而IE7+与其它现代浏览器均支持原生的XHR对象,在这些浏览器中我们只需使用XMLHttpRequest构造函数就可以构造XHR对象,因此一个浏览器兼容的创建XHR对象的函数写法大概是这个样子:
  1 var xmlhttp;
  2 if (window.XMLHttpRequest) {
  3 // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  4 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  5 } else {
  6 // code for IE6, IE5
  7 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  8 }
  XMLHttpRequest对象用法
  XMLHttpRequest对象有两个重要方法 open与send。
  1 xmlhttp.open("GET","ajax_info.txt",true);
  2 xmlhttp.send();
  对于open方法,有几点需要注意:
  URL是相对于当前页面的路径,也可以似乎用绝对路径。
  open方法不会向服务器发送真正请求,它相当于初始化请求并准备发送。
  只能向同一个域中使用相同协议和端口的URL发送请求,否则会因为安全原因报错。
  真正能够向服务器发送请求需要调用send方法,并仅在POST请求可以传入参数,不需要则发送null,在调用send方法之后请求被发往服务器。
  请求发往服务器,服务器根据请求生成响应(Response),传回给XHR对象,在收到响应后相应数据会填充到XHR对象的属性,有四个相关属性会被填充:
  在收到响应后第一步是检查响应状态,确保响应是否成功返回(状态为200)。
  1 xhr.open('get','default.aspx,false'); //准备同步请求
  2 xhr.send();
  3 if(xhr.status>=200 && xhr.status<300 || xhr.status==304){
  4 //do something
  5 }else{
  6 //error handler
  7 }
  上面代码在发送同步请求的时候没问题,只有得到响应后才会执行检查status语句,但是在异步请求时,JavaScript会继续执行,不等生成响应就检查状态码,这样我们不能保证检查状态码语句是在得到响应后执行(实际上也几乎不可能,服务器再快一个HTTP请求也不会快过一条JavaScript执行数度),这时候我们可以检查XHR对象的readyState属性,该属性表示请求/响应过程中的当前活动阶段,每当readyState值改变的时候都会触发一次onreadystatechange事件。
  我们可以利用这个事件检查每次readyState变化的值,当为4的时候表示所有数据准备就绪,有一点我们需要注意:必须在open方法之前指定onreadtstatechange事件处理程序。
  1 xmlhttp.onreadystatechange=function(){
  2 if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
  3 document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
  4 }
  5 }
  6 xmlhttp.open("GET","/try/ajax/ajax_info.txt",true);
  7 xmlhttp.send();
  GET 还是 POST?
  与 POST 相比,GET 更简单也更快,并且在大部分情况下都能用。
  然而,在以下情况中,请使用 POST 请求:
  无法使用缓存文件(更新服务器上的文件或数据库)
  向服务器发送大量数据(POST 没有数据量限制)
  发送包含未知字符的用户输入时,POST 比 GET 更稳定也更可靠
  一个简单的 GET 请求:
  xmlhttp.open("GET","demo_get.html",true);
  xmlhttp.send();
  在上面的例子中,可能得到的是缓存的结果。
  为了避免这种情况,向 URL 添加一个唯一的 ID:
  xmlhttp.open("GET","demo_get.html?t=" + Math.random(),true);
  xmlhttp.send();
  如果希望通过 GET 方法发送信息,向 URL 添加信息:
  xmlhttp.open("GET","demo_get2.html?fname=Henry&lname=Ford",true);
  xmlhttp.send();
  一个简单 POST 请求:
  xmlhttp.open("POST","demo_post.html",true);
  xmlhttp.send();
  如果需要像 HTML 表单那样 POST 数据,请使用 setRequestHeader() 来添加 HTTP 头。然后在 send() 方法中规定您希望发送的数据:
  xmlhttp.open("POST","ajax_test.html",true);
  xmlhttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");
  xmlhttp.send("fname=Henry&lname=Ford");
  open() 方法的 url 参数是服务器上文件的地址:
  xmlhttp.open("GET","ajax_test.html",true);
  该文件可以是任何类型的文件,比如 .txt 和 .xml,或者服务器脚本文件,比如 .asp 和 .php (在传回响应之前,能够在服务器上执行任务)。
  异步 - True 或 False?
  XMLHttpRequest 对象如果要用于 AJAX 的话,其 open() 方法的 async 参数必须设置为 true:
  对于 web 开发人员来说,发送异步请求是一个巨大的进步。很多在服务器执行的任务都相当费时。AJAX 出现之前,这可能会引起应用程序挂起或停止。
  通过 AJAX,JavaScript 无需等待服务器的响应,而是:
  在等待服务器响应时执行其他脚本
  当响应就绪后对响应进行处理
  当使用 async=true 时,规定在响应处于 onreadystatechange 事件中的就绪状态时执行的函数:
  xmlhttp.send();
