[MM32硬件] 分散加载文件示例
1575|3
 楼主| kmnqhaha 发表于 2024-5-31 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, 2000, AN, se, IO, TI
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {    ; Load region: starting at 0x08000000, size 2MB
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  {  ; Execution region: starting at 0x08000000, size 2MB
   *.o (RESET, +First)              ; Place the reset handler at the beginning
   *(InRoot$$Sections)              ; Place all sections
   .ANY (+RO)                       ; Place any read-only sections
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  {  ; Execution region: starting at 0x20000000, size 128KB
   .ANY (+RW +ZI)                   ; Place any read-write and zero-initialized sections
 楼主| kmnqhaha 发表于 2024-5-31 22:58 | 显示全部楼层
定义区域(Define Region):
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000:定义一个加载区域(Load Region),起始地址为0x08000000,大小为2MB。
另一个执行区域:
RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000:定义另一个执行区域,起始地址为0x20000000,大小为128KB。
.ANY (+RW +ZI):将所有读写段和零初始化段放入这个执行区域。
