电池充电管理芯片 锂电池 CN3165 4.4V~6V (恒压充电电压可向...
516|0
张家港瑞晶半导体有限公司主营:电池充电管理芯片、超级电容充电芯片、LED线性驱动芯片LED开关型驱动芯片、DC-DC转换芯片、线性电压调制芯片(LDO)、运算放大器芯片、电压检测芯片、复位芯片等。上海如韵电子有限公司华东地区总代理。
联系人:赵先生电话:13701568035
概述:
CN3165是可以用太阳能板供电的单节锂电池充电 管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时 不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部 的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流 输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最 坏情况,可最大限度地利用输入电源的电流输出 能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有 限的电源供电的锂电池充电应用。CN3165只需要 极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领 域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环 境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围 内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通 过一个外部的电阻向上调节。充电电流通过一个 外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3165自动 进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小 于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动 再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状 态指示等功能。 CN3165采用散热增强型的8管脚DFN封装。
DSC-CN3165.pdf
559.94 KB
发新帖
