[技术求助]
悬空的不知道有没影响
380|18
zhenykun| | 2020-8-15 13:22 | 只看该作者
再详细点呗
spark周| | 2020-8-15 13:26 | 只看该作者
输入最好接个下拉电阻到地吧;
输出可以悬空;
liliang9554| | 2020-8-15 13:33 | 只看该作者
LM324 的输入端内部两个发射极连接到内部电流源, 所以悬空后内部电路会给偏置. 还是连接稳定的信号才好
zhaoxqi|  楼主 | 2020-8-15 13:36 | 只看该作者
输出最大只有1.6V,而我的程序结果应该是0到5v
zhaoxqi|  楼主 | 2020-8-15 13:40 | 只看该作者
就算不能满量程也该在5V附近吧?
wuhany| | 2020-8-15 13:44 | 只看该作者
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
yszong| | 2020-8-15 13:51 | 只看该作者
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
上图。。
jiahy| | 2020-8-15 13:55 | 只看该作者
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
jiahy| | 2020-8-15 13:58 | 只看该作者
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
jlyuan| | 2020-8-15 14:02 | 只看该作者
关于运放的空脚, 对于输入信号, 建议不要悬空, 输出可以悬空.
zwll| | 2020-8-15 14:28 | 只看该作者
关于运放的空脚, 对于输入信号, 建议不要悬空,   这是对的
dingy| | 2020-8-15 14:32 | 只看该作者
但是未必强制, 对于 晶体管输入的运放, 内部电路存在上下拉
houcs| | 2020-8-15 14:35 | 只看该作者
未必会有问题. 楼主可以测试一下
dengdc| | 2020-8-15 14:39 | 只看该作者
有可能是电源的负载能力不够  导致运放被拉低  楼主  有这个可能
heweibig| | 2020-8-15 14:42 | 只看该作者
你指的哪个上面的什么管脚悬空?单片机吗?还是该运放芯片上面其余的运放管脚?
lizye| | 2020-8-15 15:12 | 只看该作者
不用的管脚  针对单片机  一般都是接地  至于特殊应用的芯片  那可能有特殊要求吧
spark周| | 2020-8-15 15:16 | 只看该作者
一般我是直接接地   这样便于抗干扰
zhaoxqi|  楼主 | 2020-8-15 15:19 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
