[技术求助]
高速 DSP的电源设计要注意什么
488|23
wuhany|  楼主 | 2020-8-16 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2020-8-16 20:31 | 只看该作者
高速DSP通常电源要求非常复杂,可能也会工作在动态的模式下,反应也非常快,那
我想简单的从基本的角度来讲,对于多电源体系,通常要求对上电时序的控制,这个是很
重要的一点
jiahy| | 2020-8-16 20:36 | 只看该作者
在某一些多电源体系里面,某一些关闭的时候,我们通常要求他能够实
现一个彻底的关闭
airwill| | 2020-8-18 20:20 | 只看该作者
能否先介绍一下你的 dsp 型号?
jiajs| | 2020-8-25 19:57 | 只看该作者
比如我把某一个 LDO 关掉,这时 LDO 上的电流,他们的电路还是存在的,所以他的电容可能处于长时间的和电状态,他的电压一直不会降到零,然后一直从3.3 降到 2.8,甚至 1.1
wyjie| | 2020-8-25 20:03 | 只看该作者
这是一个很长的缓慢的过程,这个时候可能导致我们平常所称的
模拟器件的**效应
yszong| | 2020-8-25 20:09 | 只看该作者
是的,由于这个电源的存在呢,使的一些高速器件,数据管理器件上电负位不能准确的完成
午夜粪车| | 2020-8-25 20:30 | 只看该作者
嗯,所以开发市场的就会发现,他不能每次准确的开机,甚至有些产品在用户手里也会出现这种情况
liliang9554| | 2020-8-25 20:35 | 只看该作者
就是因为他每次的上电不是从 0 的开始,所以 TI 在 PMU 里面,我们向 LDO 的有源切放,通过一个有源的内部控制电路把输出电源的电放光,从而确保多电源体系在每次上电的时候是一个纯粹的从 0 开始的过程
liliang9554| | 2020-8-25 20:38 | 只看该作者
所以对于高速的 DSP 来讲,电源放电需要照顾很多放电的公式,还要兼顾消耗的电荷
jiahy| | 2020-8-25 20:42 | 只看该作者
10楼能举个例子吗
liliang9554| | 2020-8-25 20:47 | 只看该作者
比如DSP进入低频模式的时候,需要做一些调整,就需要一些功能.
liliang9554| | 2020-8-25 21:01 | 只看该作者
,或者进入 STANBY 模式
zhanghqi| | 2020-8-25 21:04 | 只看该作者
DSP的运行速度太快,容易受到干扰的。
jlyuan| | 2020-8-25 21:12 | 只看该作者
还有电源线要粗的。
yszong| | 2020-8-25 21:17 | 只看该作者
给dsp供电   需要考虑的因素有很多的   真的没有这么简单  楼主
dengdc| | 2020-8-25 21:20 | 只看该作者
需要考虑相应速度   电源是否关断彻底  等等  需要考虑的因素确实很多  需要花时间好好琢磨琢磨  楼主  先谢谢你了
wuhany|  楼主 | 2020-8-25 21:24 | 只看该作者
对于那些多电源的 DSP, 电源供电和复位时序也是个需要注意的地方.
heweibig| | 2020-8-25 21:27 | 只看该作者
采用的电源的设计一定要关于纹波的,越小越好的。
jiahy| | 2020-8-25 21:32 | 只看该作者
高速电源的设计首要是需要考虑纹波比的。。还有输出转换效率
