[无线通信]
超小尺寸模块EC600S-CN 是移远通信最新推出的LTE Cat 1 无线通...
796|0
zylx2020|  楼主 | 2020-8-19 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span]欢迎来电 销售二部 唐龙136 0269 5295
<span]5G:RG500Q-EA、RG500Q-NA、RM500-GL、RM510Q-GL;
<span]LTE 4G:EC600S、EC200S、EC200T-CN、EC200T-CN Mini PCie、EC20 R2.1、EC20 R2.1mini pcie、EC21、EC21minipcie、EC25、EC25minipcie;
<span]NB-IOT:BC95 R2.2、BC35-G、BC28、BC28宽压、BC39、BG36、BG95-M3、BG77、BC26、BC260Y、BC25、BC32;
<span]UMTS/HSPA(+):UC15、UC15 mini pcie、UG96、UC200T、UC200Tmini pice;
<span]GNSS/GPS模组:L26、L26-LB、L26C、L26-DR、L26T、L26P、L70-R、L70-RL、L76、L76-L、L96、L80、L80-R;
EC600S-CN 是移远通信最新推出的LTE Cat 1 无线通信模块,支持最大下行速率10 Mbps 和最大上行速率5 Mbps,超小封装,超高性价比; EC600S-CN 还支持标准的Mini PCIe 封装,以满足不同行业产品应用需求。
EC600S-CN 依托现有4G 网络,实现良好覆盖(有4G 信号的地方就可以覆盖Cat 1),能有效规避2G/3G 退网带来的风险。具有超低功耗、低延迟和良好的移动性等特性,并且可支持语音通话。采用镭雕工艺,镭雕工艺具有外观更好看、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。
EC600S-CN 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于Windows 7/8/8.1/10、Linux 和Android 等操作系统下的USB 驱动),极大地拓展了其在M2M 领域的应用范围,如OTT、CPE、路由器、数据卡、平板电脑、安防以及工业级PDA 等。
主要优势
● 超小尺寸,专为M2M 和IoT 应用设计,尤其是小尺寸终端的需求
● 设计简单、LCC 封装、中心焊盘无信号脚,方便客户设计
● 低功耗设计,内置移远专业算法,专为低功耗场景打造
● 支持OTA 远程在线升级,降低后期运维成本
● 支持Cat 1 4G 全网通,并兼容 2G GSM,网络覆盖更加完善
