[其他]
饮水机,咖啡机水桶的水位怎么检测?无接触式方案有了。
1252|4
alvad|  楼主 | 2020-8-24 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自贴吧:https://tieba.baidu.com/p/6899453809
希望对小伙伴有用。
如今桌面小型化的即热饮水,即热冲奶,即热咖啡,即热泡茶产品越来越多,外观设计符合年轻人口味。
小编也真想入手一台,毕竟小编妥妥的85后呀。
然这些产品有共同特点,宣传3秒出热水,干烧保护,干净卫生,真是如此吗?
作为开发者,设计从用户角度考虑,产品能否再智能化一些呢?
立创商城作为开发者们熟知的平台,知晟利用这次推广机会,与各位研发大佬们分享和探讨如何设计更人性化,智能化的产品。
下面我们为您剖析即热式产品的部件和工作原理:
1.必须有一套即加热组件,组件通常采用石英管,不锈钢厚膜,铝压铸等材料组成,组件附带突跳式温度控制器,温度传感器。
2.必须有一个机内水泵,出水的稳定性因素之一。
3.至少有一个存水的移动水箱。
4.核心主控板和电磁阀,连通器,输水管,外壳等附件。
以上就是此类产品必备的存水,供水,加热,控制四大组件。有个时髦称呼:智能电器控制系统,智能互联产品。
下面是几款国内品牌机型的内部剖析图。
构成产品智能化的第一点:能知道有水,还剩多少水,剩余冲多少杯,形成信号反馈。
国内产品设计逻辑停留在:没水就切断供电,以机械式为主,并且长期浸泡饮用水中。
第二点是防止干烧:加热组件干烧温度越低,加热管使用寿命越长,比如手机电池低于1%关机,与剩余10%充电的电池寿命是完全不同的。
国内产品设计还逻辑停留在:追求响应速度,单纯靠温度传感器识别缺水干烧温度,开发人员都知道,切断电源后的过冲温度远远大于探测温度。
以上问题get到了吗?
下面将进入深扒环节,请行业各位大佬们轻喷:例举几款国内机型的水箱设计,看出什么?
问题1:常年漂浮异物,浮球丢失,装反,发粘,都会导致失灵。
问题2:结构复杂,难于清洗,你看水箱有多脏?反正叫小编爸爸也不会喝的。
这些产品采用了79年前的浮球磁控技术,还有内置金属电极式电解物沉淀,这些方式都与饮用水接触。
开发人员规避这些缺陷,一般选用磨砂外壳,或者隐藏在加热煲内,消费者见不到就干净?
如今微电子技术这么发达,开发人员其实可以做的更好,知晟ZISENISC一直会做的更好。
以上长篇大论,为了今天的产品带入:
无接触式柔性液位传感器Non-contact flexible liquid level sensor
可做低水位水量提醒,水箱缺水提醒,提前预判,自主研发设计。
特点Features:
1.非接触感应,不接触液体;
Non-contact sensing, no contact with liquid;
2.采用柔性基材,弯曲贴合,集成封装,无安装孔;
Flexible material, curved surface fit, integrated package, No mounting holes;
3.自带背胶,稳定性好,轻量化,小型化,低成本;
With 3M adhesive, good stability, light weight, miniaturization, low cost;
4.出厂标定参数,适合单层/多层水箱壁厚;
Factory set parameters, Suitable for single-layer / multi-layer water tank;
5. Rohs ,Reach, IEC61249-2-21, UL94V-0;
参数:
安装方式举例:
适应液体范围:蒸馏水,矿泉水,纯净水,冰水,酒,油,奶,果浆,洗手液,墨水,药剂等;
Distilled water, mineral water, purified water, ice water, wine, oil, milk, fruit pulp, hand sanitizer, ink, medicine;
适应行业:物联网,智慧医院(消毒药剂),智慧农植(农药喷洒),智慧城市(雨水感应)等;
IOT, Smart hospital (Monitor sanitizer), smart farming (Spray pesticides), smart city (Rain sensor);
QQ交流群:392935920
淘宝店铺交流: 恩喆传感器
https://shop36020236.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.3.231117cf3K3YNS
更多资料,查看百度网盘
链接:
https://pan.baidu.com/s/1V2agIopcCPpGovYk3rtjIQ
提取码: q3ah
xiaofei558008 2020-10-12 17:36 回复TA
超声波传感器?
character| | 2020-9-11 11:19 | 只看该作者
昨天| | 2020-9-11 14:54 | 只看该作者
                发的是扩告机,隔空测检水位芯横空出世。
guguo8266| | 2020-10-28 08:14 | 只看该作者
392935920
