[技术求助]
不能仿真运行
298|9
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ccs的例子hello时,发觉输出字符用puts()没有一点问题,但是用printf()能够编译链接通过,但是仿真运行的时候就是不行,提示下面的错误:
Can\'t Run Target CPU: Can\'t write to data memory 0x800, check memory config [-2184]
Can\'t Run Target CPU: Can\'t read from data memory 0x3FA000, check memory config [-2185]
Trouble running Target CPU: Can\'t write to data memory 0x806, check memory config [-2184]
Trouble running Target CPU: Can\'t read from data memory 0x10000, check memory config [-2185]
lizye| | 2020-8-25 20:48 | 只看该作者
用 printf()在simulater仿真的情况下,可以输出在stdout里,但是不能用两个printf()
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 21:01 | 只看该作者
为什么
yufe| | 2020-8-25 21:04 | 只看该作者
因为只能输出第一个printf()的结果
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 21:13 | 只看该作者
我刚开始的时候都可以,没有问题,但后来不知道怎么回事用puts,printf时程序会跑飞。
shimx| | 2020-8-25 21:17 | 只看该作者
是不是 MCU 芯片的类型设置错误了呢?
spark周| | 2020-8-25 21:20 | 只看该作者
找不到芯片吧。
zhaoxqi| | 2020-8-25 21:24 | 只看该作者
查看芯片和仿真器连接了吗?
huangchui| | 2020-8-25 21:27 | 只看该作者
应该是芯片选择的问题,看提示是内存中的原因。
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 21:37 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
