[MCU]
RI=0;什么作用
520|25
shimx|  楼主 | 2020-8-27 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2020-8-27 22:39 | 只看该作者
RI是接收中断标志位。当接收完一帧数据,由硬件置位,RI必须有软件清零
dengdc| | 2020-8-27 22:46 | 只看该作者
SBUF是缓冲区,dat估计是个变量,读出缓冲区的数据后RI自动变成1了,所以要置零
jlyuan| | 2020-8-27 22:51 | 只看该作者
感觉楼上说的。。。
jiahy| | 2020-8-27 22:55 | 只看该作者
3楼回答错误!
heweibig| | 2020-8-27 23:01 | 只看该作者
当接收完一帧数据后,RI置1,此时如果开了全局中断EA和局部中断ES那么就会进中断,中断里面无论你怎么去读SBUF都不会清零RI
wuhany| | 2020-8-27 23:05 | 只看该作者
所以要手动清除RI才不会使退出中断后又反复进入中断。
jlyuan| | 2020-8-27 23:12 | 只看该作者
解释感觉差不多吧,其实没太大差别
shimx|  楼主 | 2020-8-27 23:15 | 只看该作者
对与不对都感谢大家关注,呵呵
jlyuan| | 2020-8-27 23:19 | 只看该作者
重置标志位,下一次再启动。
zhaoxqi| | 2020-8-27 23:23 | 只看该作者
求问,如果是g2553,发送一帧数据后,哪个标志位会怎么变,是自动改变还是要手动改变呢?
dengdc| | 2020-8-28 22:20 | 只看该作者
使能下次接受的。
heweibig| | 2020-8-28 22:26 | 只看该作者
开头需要判断是否接收中断的。
lizye| | 2020-8-28 22:29 | 只看该作者
寄存器清o的
spark周| | 2020-8-28 22:33 | 只看该作者
准备下一次终端的 产生的。
午夜粪车| | 2020-8-28 22:38 | 只看该作者
msp430 还是软件清除一下的。
午夜粪车| | 2020-8-28 22:44 | 只看该作者
为了能够下一次再执行中断程序的。
zhaoxqi| | 2020-8-28 22:48 | 只看该作者
这个是中断标志位的,响应中断后该标志位必须及时清零的。
llljh| | 2020-8-28 22:53 | 只看该作者
这个是软件置1的,才清零的
houcs| | 2020-8-28 23:00 | 只看该作者
这中断的设计也是很简单的
