发新帖我要提问
返回列表
数码管亮度不一致
楼主: 爱情海玩偶
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-18 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
icecut 发表于 2020-9-17 20:23
你说的, 我视频讲过, 我确信他们不会写.....
亮度有问题,很简单,要么驱动电路电压不稳. 要么点亮的时长 ...
毕竟才写代码不久,对于高内聚低耦合这还不太行。很多时候自己的思路永远是实现功能而不是模块化为以后做铺垫
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-19 10:47 | 只看该作者
这是逻辑分析仪抓出来的数据,三个数码管的,亮不同的数据时波形
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-19 11:20 | 只看该作者
拿示波器量了,当显示数字暗的时候比显示数字亮的时候电压相差0.5V电压。怎么解决?阴极加限流电阻吗?
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-19 16:42 | 只看该作者
害,我单段点亮也存在亮度不一样,然后换了数码管就解决了
32021724| | 2022-3-31 08:44 | 只看该作者
直接拉到底回复,盲猜段驱动没串电阻
爱情海玩偶 2022-3-31 09:24 回复TA
数码管的原因
26
yangjiaxu| | 2022-4-29 10:45 | 只看该作者
你把优先级调高一点呢?
