[技术讨论]
如附件图片中的压力传感器选择哪种测试电路或芯片合适?
397|1
wx_zxy|  楼主 | 2020-10-12 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Output (FS): 22...32mV (10 VDC)
-Zero offset (ZP): ±2mV, by 10 VDC
-Supply voltage: max 15VDC
-Bridge resistance: 10kΩ, ±30%
Long term stability ZP/by using: ±0.3% FS/12 month max.
Temperature coefficient ZP: ±1000 ppm/K Tc sensitivity: ±300 ppm/K
PTC Resistor Rv: 600 ±100  Tc: 3000 ppm/K ±600 ppm/K
Temperature range: -25...+125°C
输出(FS):22 ... 32mV(10 VDC)
-零位偏移(ZP):±2mV,10 VDC
-电源电压:最大15VDC
-电桥电阻:10kΩ,±30%
长期稳定性ZP /通过使用:±0.3%FS /最大12个月。
温度系数ZP:±1000 ppm / K Tc灵敏度:±300 ppm / K
PTC电阻Rv:600±±100T Tc:3000 ppm / K±600 ppm / K
温度范围:-25 ... + 125°C
1.pdf
52.81 KB
chunyang| | 2020-10-14 18:09 | 只看该作者
那必须看用途,精度要求等,没有要求就谈不上什么合适不合适。
