[技术求助]
信号放大后进入比较器
428|21
jiaxw|  楼主 | 2020-10-13 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-10-13 22:11 | 只看该作者
方法很多吧
jiaxw|  楼主 | 2020-10-13 22:17 | 只看该作者
没说完呢,用于列车电视电路,有两路输入,其中一路优先选择。5.6mV相当于75dBuV,检测到75dBuV后,放大进行判断。
有没有做列车电视放大器的,给些建议,多谢!
jlyuan| | 2020-10-13 22:22 | 只看该作者
由于是弱信号,可能我们需要明确信号源的特性,即信号源是偏容性,还是感性,这样更有利于后续的信号处理及分析
shimx| | 2020-10-13 22:26 | 只看该作者
对的,对于5mV信号,应该选择精密运放,其次应该选择宽带运放,您可以通过www.ti.com->产品->运放->精密运放/宽带
zhaoxqi| | 2020-10-13 22:31 | 只看该作者
是的,然后可以对其条件进行选择来获得满足你要求的芯片。
shimx| | 2020-10-13 22:36 | 只看该作者
其实具体设计可以参看datasheet上的参考电路。
jiajs| | 2020-10-13 22:41 | 只看该作者
电压很低  建议使用低功耗运放,频率200M到300M  建议选用宽频带的运放,因为是列车上用的,还需考虑信号稳定性,抗干扰能力等等,一点小建议
午夜粪车| | 2020-10-13 22:46 | 只看该作者
这个问题, 其实就是个怎么选运放的问题.
选个达到这么高速高精度的运放.
zhaoxqi| | 2020-10-13 22:55 | 只看该作者
主要应该是精密运放的使用吧   可能对于运放的要求比较高吧   这一块  了解的不是很多
huangchui| | 2020-10-13 22:59 | 只看该作者
运放的选择:带通频率--反馈回路(频率上限)F1=1/2∏RfCf(-->300M);输入回路(频率下限)F2=1/2∏RC(200M-->);
放大倍数--5MV/待放大量;满足Zf/Zin>=放大倍数(Zf为反馈回路阻抗,Zin为输入回路阻抗)若放大倍数过大会失真,可以采取两级运放放大
zhanghqi| | 2020-10-13 23:03 | 只看该作者
这个用一般的运放就可以啦,只要运放的带宽的可以达到要求的
dengdc| | 2020-10-13 23:09 | 只看该作者
前端的信号处理还是比较重要的
huangchui| | 2020-10-13 23:12 | 只看该作者
信号比较弱, 频率又比较高,要放大用常规的方法对运放的要求不低。
不过楼主的要求步严格,是不是有取巧的办法也未可知
zhenykun| | 2020-10-13 23:17 | 只看该作者
应该是选用精密运放实现吧   对于这个   运放   感觉   需要考虑的问题  还是比较多的
lizye| | 2020-10-13 23:21 | 只看该作者
运放的频带要宽点
shimx| | 2020-10-13 23:24 | 只看该作者
这么大的频率?
spark周| | 2020-10-13 23:34 | 只看该作者
甚高频小信号没做过。
liliang9554| | 2020-10-13 23:38 | 只看该作者
视频信号放大
liliang9554| | 2020-10-13 23:42 | 只看该作者
信号放大的设计还是需要考虑信号失真的情况
