[DCDC]
24V球泡灯RGB三通道线性调光芯片5-60V高辉度恒流芯片无需电感
424|0
概述
H7230是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。
H7230大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535256*256)级高辉调光。
H7230 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能达到350mA。而且每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力。
参数
输入电压范围5-60V
RGB调光无频闪
PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-46V三路分别独立恒流输出
每一路电流可达350mA
每一路独立PWM 调光
输出电流20~350mA
内置5V 稳压管
恒流精度3%
过温降电流降功率保护
抗干扰能力强
调光一致性好
ESOP-8封装
过温保护
简洁应用是线性恒流芯片的主要应用特点。H7230是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低,外围器件少,工作装换效率高,外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。
