[电路/定理]
运放负反馈电阻上并联电容计算放大倍数
2151|4
ddayup|  楼主 | 2020-10-20 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家晚上好,小白再请教个问题;
电路原理图如下:
输入信号的参数如下:振幅1mV, 频率1kHz
当去掉C1时,放大倍数为(1+R1/R2)等于101;输入与输出波形如下:
当加上这个电容后,放大倍数是不是这样计算,对1kHz频率信号,10nF电容的容抗为Xc=1/2πfc = 1/(2*3.1415926*1000*10e-9) = 15915Ω,15915Ω与100K并联也约等于13.8K啊,放大倍数也差不多是15倍。和仿真差不多。
这样计算对吗?还请大家给小白指点下。谢谢了。
ddayup 2020-10-20 22:19 回复TA
@captzs :谢谢指正,我在查看发的帖子的时候,也发现了算错了,编辑完就看到您的回复
captzs 2020-10-20 22:13 回复TA
容抗算错。
叶春勇| | 2020-10-20 23:20 | 只看该作者
不能用容抗与r1直接并,xc=15915 zc=-15915j
zf=zc//r1=100000*-15915j/(100000-15915j)
coody| | 2020-10-21 10:03 | 只看该作者
容抗与电阻并联阻抗:Z=(R*1/jwC)/(R+1/jwC)=R/(1+jwRC),其模=R/sqrt(1^2+(wRC)^2),当1000Hz时,模=100K/sqrt(1+(2*3.14*1000*10^5*10^-8)^2)=100K/sqrt(40.4784)=15.7K,则对于1000Hz放大倍数为16.7倍。
