[DCDC]
24V学校LED路灯恒流降压芯片无频闪无跳变驱动IC
378|0
【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片】
1. 降低成本:
节能的 LED 照明能够降低成本
适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可进一步降低能耗
2. 营造理想的学习及运动休闲环境:
根据校园内的不同地点调节照明亮度
教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让事物清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。
运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。
H6117芯片概述:
H6117 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。
H6117全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,调光灰度65536级,25KHz调光频率,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点。
H6117从4V 到60V 输入电压范围工作,内置40V耐压MOS管,可提供一个外部可调输出电流高达1.8A。采用ESOP-8封装。
【无极调光、PWM调光、DALI调光、0-10V调光、2.4G调光、WIFI调光、蓝牙调光】
H6117芯片特点:
±5%恒流精度
输出短路保护
过温保护降电流
平均电流检测模式
低压差即可恒流工作
线性调光/PWM 调光功能
优异的负载调整率及线性调整率
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
