[资料分享]
无线通信距离的计算
403|9
laocuo1142|  楼主 | 2020-10-23 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
    通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关
﹝Los﹞(dB)=32.44 +20lgD(km) +20lgF(MHz)
    式中Lfs为传输损耗,D为传输距离,频率的单位以MHz计算。
由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离D有关,当F或D增大一倍时,﹝Lfs﹞将分别增加6dB.
    下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
    Los = 32.44 +20lg D(Km) +20lg F(MHz)
    Los 是传播损耗,单位为dB
    D是距离,单位是Km
    F是工作频率,单位是MHz
    下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
    1. 由发射功率 10dBm,接收灵敏度为-105dBm
      Los = 115dB
    2. 由Los、F计算得出D =31公里.
    这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
    假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为: D =1.7公里
F=433MHz
Los=接收灵敏度 LNA Gain Tx power 天线增益–大气衰减
NRF905接收灵敏度 -100dBm
LNA Gain: 25dB
TX power 26dBm
天线增益2dB
大气衰减: 35dB(根据目前市场上的模块实际传输距离算出的)
Los=100 +25 +26 +2-35=32.44 +20lg D(Km) +20lg 433
D=45.34Km
实际测试结果: D=1.3Km
代入上面公式可算出实际大气的衰减量:
Los = 32.44 20lg 1.3 20lg 433
NRF905接收灵敏度 -100dBm
LNA Gain: 25dB
TX power 26dBm
天线增益2db
Los=100 +25 +26 +2-x=32.44 +20lg 1.3 +20lg 433
X=65.55dB
从而可以推算出如果D=20Km,至少需要输出Power多大:
Los=100 +25 +Tx +2-65.55=32.44 +20lg20 +20lg433
Tx=49.74dBm
若用三菱公司的RD06HVF1和RD15HVF1作放大,最大输出约20W,转换成dBm后为10lg20000mW=43dBm;则可以传输的实际距离为:
Los=100 +25 +43 +2-65.55=32.44 +20lgD +20lg433
D=9.2Km
isageko| | 2020-10-25 12:27 | 只看该作者
通信距离与发射功率接受灵敏度和工作频率有关
正圆椭圆| | 2020-10-25 23:38 | 只看该作者
在设计的过程中频率的选择是很重要的 要选尽量对电路影响较小的
索尼法| | 2020-10-29 20:28 | 只看该作者
距离与频率也有关吗 我以为主要的就是功率问题
chenjun89| | 2020-10-29 22:35 | 只看该作者
和环境因素也有关系
wiba| | 2020-11-10 09:41 | 只看该作者
都适合什么种类的通讯啊
zljiu| | 2020-11-10 09:42 | 只看该作者
所谓的自由空间是无遮挡空间吗
coshi| | 2020-11-10 09:42 | 只看该作者
计算公式好复杂啊
磨砂| | 2020-11-10 09:44 | 只看该作者
真心看不懂这些公式啊
晓伍| | 2020-11-10 09:45 | 只看该作者
遇到障碍物了衰减如何计算啊
