12v继电器过载电压
1060|9
hwpga|  楼主 | 2020-11-14 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小产品,阻容降压恒流供电
继电器未动作前电压22V左右
继电器动作后电压14V左右
即继电器未动作前电压不能低于17V左右,即保证继电器动作后电压最低不能低于9V
我看继电器过载电压一般是110%-130%左右
我的要求CBB容量哪怕衰减40-50%的后也要能正常工作
阻容降压12V继电器设计到20V-21V左右,我觉得比较合适,考虑到使用寿命
你们一般设计多少
tyw 2020-11-15 11:19 回复TA
线包电流多大?要是上百mA的话,降压电容得好几微法,630v的也不便宜.(1微法电流34mA)并且这个上百mA是从220v处流出的,电老虎哦,哈哈
bb688| | 2020-11-14 23:39 | 只看该作者
加个稳压管吧
tyw| | 2020-11-15 11:11 | 只看该作者
LED驱动电源阻容降压原理及稳压电源设计.pdf (105.49 KB)
史上最严谨的阻容降压计算.pdf (1.27 MB)
一般阻容降压电路LED灯的电路原理.pdf (215.14 KB)
阻容降压电路原理.pdf (1.17 MB)
阻容降压原理和计算公式,电容降压式电源将交流式电转换为低压….pdf.pdf (149.65 KB)
burnlife| | 2020-11-15 22:18 | 只看该作者
心疼我的电网啊 ...
