关于浪涌保护器件在电路防护中的应用
336|1
JKSEMI|  楼主 | 2020-11-20 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,介绍几种浪涌抑制保护器件:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。这几种浪涌抑制器件的共同特点为器件在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,都对尖峰电压有一定的抑制作用。但各自都有缺点,因此根据具体的应用场合,一般采用上述器件中的一个或者几个的组合来组建相应的保护电路。
本文介绍的是一款直流电源防雷电子电路设计图,该电路采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。详情请看下文。
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。
前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;
前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。
元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管
前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;
airwill| | 2020-11-22 21:36 | 只看该作者
没有看到你说的电路图,  关于如何用好瞬态吸收管,  可以继续介绍一下
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
