[蓝牙]
CC2640R2F使用notify方式进行快速数据更新时遇到的问题
254|0
laocuo1142|  楼主 | 2020-12-1 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从机使用notify的方式将数据发送给主机,设置事件触发间隔为10ms时,在主机端可以得到一个比较稳定的接收波形(在主机端触发notify事件时,会去翻转一个IO的状态 ,可得到一个波形),翻转间隔在10ms左右,然后大概间隔1s会有一个20ms的翻转间隔,然后在持续时间接近1个小时的时候,ble的连接会断开,并且再也不能成功建立连接,此时主机是可以扫描到从机并且建立连接,只是一直提示连接失败,最后复位主机是不能解决这个问题的,复位从机可以解决,想请问一下这是什么情况?
