[技术求助]
想得到正负都有的正弦波
476|27
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-12-1 21:00 | 只看该作者
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 21:03 | 只看该作者
我拉了一个基准电压,基准电压也是通过DSP输出占空比一定频率一定的PWM再通过另一路RC低通滤波器得到的直流电压,电压值为正弦波幅值的一半,可是拿示波器正端接正弦波,公共端接基准电压,打出来的波形并没有负的电压出现
zhaoxqi| | 2020-12-1 21:07 | 只看该作者
万用表测基准电压变为0?
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 21:11 | 只看该作者
我该如何得到正负都有的正弦波?
dengdc| | 2020-12-1 21:14 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 21:22 | 只看该作者
我想得到能通过程序可调的直流电压做基准电压
lizye| | 2020-12-1 21:26 | 只看该作者
最简单的办法是通过电容输出。
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 21:30 | 只看该作者
或者我该如何简单地得到有正负的正弦波
shimx| | 2020-12-1 21:34 | 只看该作者
单电源带直流偏置的运放电路,放大正弦波,输出就是用电容去直流分量。
shimx| | 2020-12-1 21:37 | 只看该作者
无论正弦波的幅值如何变化)?
zhanghqi| | 2020-12-1 21:40 | 只看该作者
发图看下。
并说明:
你示波器测试的哪里;
万用测试的哪里;
zhenykun| | 2020-12-1 21:43 | 只看该作者
是正弦波就行了, 其中的直流分量是参考点的选择的因素, 不用在意的.
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 21:51 | 只看该作者
没接示波器的时候用电压表测C2两端电压是恒定直流1.6V,正弦波幅值为3.2V,接上示波器后(公共端接基准电压,正极端接正弦波),C2两端的电压变为0了,这样示波器打出来的波形就没有负值。
dengdc| | 2020-12-1 21:56 | 只看该作者
示波器的值不对,和你的示波器设置或者示波器内部电路、源的驱动能力有关吧;
    你可以,在输出接运放跟随,测试下
wuhany| | 2020-12-1 22:00 | 只看该作者
万用表读数为0;
   正确的,作了平均值算法,当然是0
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 22:03 | 只看该作者
跟示波器的设置应该没关系,我用示波器正端接正弦波,公共端接DSP输出为恒定1.9V的引脚,示波器显示的正弦波有正负,正峰值1.3V,负峰值为-1.9V,和想象中完全一样。
jiajs|  楼主 | 2020-12-1 22:08 | 只看该作者
    但是公共端接经过RC出来的直流电压1.6V,示波器显示的正弦波还是峰值3.2V,谷值0v。此时,用万用表测RC出来的1.6V端点与地之间的电压,就不再是原来的1.6V了,变为0V了。
jiaxw| | 2020-12-1 22:11 | 只看该作者
板子哪里被你弄坏了吧。
那说明电路本身设计没 ,示波器及设置也没问题。
spark周| | 2020-12-1 22:15 | 只看该作者
电路和示波器,你这样连起来后有问题。
和示波器连起来后,也要有个电流回路,才能测试到正负的正弦波;
