[MCU]
变量设置问题
495|26
pangb|  楼主 | 2020-12-9 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IAR中编程,代码为:
​                            uchar a;
​                            a = 1;
​                            while(a)
                                 LED8 = 0xFD;//LED2亮
                                 LCD_Display();
​在主程序中,变量a的值没有变过,不知道为什么每次只执行一次 LCD_Display();函数,就跳出循环了,我加了a=1后,如下代码:​
​                           uchar a;
                           a = 1;
                           while(a)
                                 LED8 = 0xFD;//LED2亮
                                 LCD_Display();
                                 a = 1;
​就不跳出去了,我想请问一下这是为什么呀,执行 LCD_Display();​函数的过程中​,根本没有涉及到变量a,它的值一直就没有变过呀?为什么还跳出循环呢?求解
llljh| | 2020-12-9 20:32 | 只看该作者
直接写while(1);不就行了
houcs| | 2020-12-9 20:35 | 只看该作者
标准的应该是:
while(a==1)
至于a的值是否发生变化,用debug工具单步执行以下,看看每次循环的值就清楚了
xxmmi| | 2020-12-9 20:40 | 只看该作者
a是什么变量,全局变量?局部变量?
huwr| | 2020-12-9 20:47 | 只看该作者
是不是看门狗动作了,程序重新跑了
wangpe| | 2020-12-9 20:50 | 只看该作者
这个变量是什么含义
chuxh| | 2020-12-9 20:54 | 只看该作者
while(1)吧
supernan| | 2020-12-9 20:57 | 只看该作者
代码不是很完整的
morrisk| | 2020-12-9 21:01 | 只看该作者
uchar a定义的有问题吧
hanwe| | 2020-12-9 21:05 | 只看该作者
LCD_Display();函数呢?
zhanglli| | 2020-12-9 21:12 | 只看该作者
使用static试试
bqyj| | 2020-12-9 21:15 | 只看该作者
这个没有碰上过。
chuxh| | 2020-12-9 21:19 | 只看该作者
a = 1;单步调试了?
zhouyong77| | 2020-12-9 21:22 | 只看该作者
这就诡异勒
dingy| | 2020-12-9 21:23 | 只看该作者
IAR变量确实有点怪
xxrs| | 2020-12-9 21:27 | 只看该作者
程序执行有问题吗
morrisk| | 2020-12-9 21:35 | 只看该作者
可能变量不能全局使用。
yufe| | 2020-12-9 21:38 | 只看该作者
你要死循环执行吗?
huwr| | 2020-12-9 21:43 | 只看该作者
把工程代码粘贴看看
chenho| | 2020-12-9 21:46 | 只看该作者
a的变量没有赋值
