[MCU]
sitara和omap有什么区别
833|23
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 19:40 | 只看该作者
另外目前omap3630 的价格是多少呢
jiaxw| | 2020-12-10 19:44 | 只看该作者
看看数据手册吧
shimx| | 2020-12-10 19:48 | 只看该作者
Sitara是纯ARM产品
dengdc| | 2020-12-10 19:51 | 只看该作者
OMAP是ARM+DSP
spark周| | 2020-12-10 19:54 | 只看该作者
除了OMAP35xx对应到OMAP34xx,以后在大众市场都不会用OMAP品牌
liliang9554| | 2020-12-10 19:59 | 只看该作者
你说的OMAP3630,不是DSPS部门卖的,那个属于WTBU(手机部门)。
zhaoxqi| | 2020-12-10 20:08 | 只看该作者
嗯,在DSPS对应的应该是DM3730
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 20:12 | 只看该作者
不过我还是有个疑问,OMAP系列已经发展的5系列,像4系列的OMAP4430、4440等等,里面并没有DSP啊
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 20:15 | 只看该作者
只有一个ARM的核在里面!
jiahy| | 2020-12-10 20:18 | 只看该作者
是i啊,5系列应该也是如此
wuhany| | 2020-12-10 20:21 | 只看该作者
TI两个不同的系列型号    都离不开DSP
shimx| | 2020-12-10 20:30 | 只看该作者
Sitara是纯ARM产品,OMAP是ARM+DSP这只是其中之一吧!
spark周| | 2020-12-10 20:34 | 只看该作者
OMAP4和OMAP5里面已经没有了DSP,只一个ARM核!
zhaoxqi| | 2020-12-10 20:38 | 只看该作者
谁告诉你没有DSP的呢?
zhaoxqi| | 2020-12-10 20:42 | 只看该作者
IVA 3是一个programable dsp
jiajs| | 2020-12-10 20:46 | 只看该作者
也就是通用DSP核心
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 20:59 | 只看该作者
哦,这个IVA如何编程呢,三星处理器的图形加速都是做好的硬核
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 21:03 | 只看该作者
比如h264,MPEG4编解码等等
jiaxw| | 2020-12-10 21:03 | 只看该作者
OMAP 应用处理器提供各种 Cortex-A8 内核组合、具有丰富多媒体功能的外设、OpenGL® ES 2.0 兼容图形引擎、视频***和 TMS320C64x+ DSP 内核。
