[电源]
稳压电源
1735|46
heweibig|  楼主 | 2020-12-10 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2020-12-10 20:51 | 只看该作者
LDO的说明书上一般都有注明用什么样的电容的。
lizye| | 2020-12-10 20:59 | 只看该作者
如果不考虑延时响应,电路体积, 温度等问题的话   建议使用电解电容    电解电容滤波效果很好   价钱相对来说便宜
jiaxw| | 2020-12-10 21:02 | 只看该作者
如果需要考虑时序,工作环境温度等问题   建议使用瓷片电容或独石电容   一点自己的看法
午夜粪车| | 2020-12-10 21:07 | 只看该作者
通常, LDO 的数据手册都会提到输出电容的要求, 一般最小不低于 47uF. 准确的值找相关的数据手册吧
zhanghqi| | 2020-12-10 21:10 | 只看该作者
嗯, 但是根据 LDO 负载的不同, 通常这么大的电容是不够的.
如果是电解, 一般达100mA电流, 建议 220uF 以上的电容.
更大的电流, 就采用更大的电容
jlyuan| | 2020-12-10 21:18 | 只看该作者
在选择电容耐压值和容值的时候,应考虑到所用点的电压值就选比此电压略高的电压值即可
dengdc| | 2020-12-10 21:21 | 只看该作者
学习一下,一般选电容式要根据自己的实际情况和效果来决定
jiahy| | 2020-12-10 21:24 | 只看该作者
LDO输出电容选择时要注意ESR范围,Cout有环路补偿的作用,瓷片电容ESR只有几mΩ。建议看下datasheet中有关输出电容ESR对环路稳定性的说明,厂家一般会给出ESR选择范围。
shimx| | 2020-12-10 21:28 | 只看该作者
另外,LDO的输入和输出电容最好是瓷片电容,其原因有如下两点:
1、钽电容失效形式一般是短路,失效后可能会对电路照成一定的危害;
2、瓷片电容的等效串联电阻(ESR)比钽电容的小,比较适合LDO的输出滤波
spark周| | 2020-12-10 21:32 | 只看该作者
首先考虑你的电压范围,电容的容压至少要比你的稳定电源大,然后选择匹配电阻
liliang9554| | 2020-12-10 21:36 | 只看该作者
电解电容和瓷片电容一块用
huangchui| | 2020-12-10 21:42 | 只看该作者
影响中只有最小电容的说法,也就是最好大于这个电容。
zhenykun| | 2020-12-10 21:46 | 只看该作者
实际使用,可以大小电容并联;
比如一个100uF的再加个104的;
大电容,选择低ESR的电容;
jlyuan| | 2020-12-10 21:50 | 只看该作者
ESR
dengdc| | 2020-12-10 21:53 | 只看该作者
datasheet吧
jiahy| | 2020-12-10 21:56 | 只看该作者
瓷片电容
shimx| | 2020-12-10 22:02 | 只看该作者
104 105
liliang9554| | 2020-12-10 22:05 | 只看该作者
LDO的输出电容与稳定性有很大关系,选择电容类型(ESR)与容值要按照Spec来。过大、过小都不合适。
huangchui| | 2020-12-10 22:09 | 只看该作者
是的
ldo是一个典型的负反馈稳压电路
凭感觉说电容值越大越好的 基本上是不看手册的吧
