[电源] 稳压电源
3673|46
wyjie 发表于 2020-12-10 22:13 | 显示全部楼层
电容过大过小都会导致启动问题
dengdc 发表于 2020-12-10 22:18 | 显示全部楼层
一般LDO的资料上有说明的吧
jiahy 发表于 2020-12-10 22:27 | 显示全部楼层
大致的都是加104的贴片无极性电容跟钽电容的吧
lizye 发表于 2020-12-10 22:34 | 显示全部楼层
钽电容一般来说都是取10uF的,注意其耐受电压的就行的
zyf部长 发表于 2020-12-10 22:37 | 显示全部楼层
负载芯片端没有配套其它大小电容
lium 发表于 2020-12-10 22:40 | 显示全部楼层
主要目的是要滤高频
lium 发表于 2020-12-10 22:44 | 显示全部楼层
一般的LDO大都选用钽电容
xxrs 发表于 2020-12-10 22:50 | 显示全部楼层
陶瓷电容低ESR,都不合适作LDO滤波电容器。
wenfen 发表于 2020-12-10 22:54 | 显示全部楼层
ldo输入电容和输出电容哪个大小
huwr 发表于 2020-12-10 22:58 | 显示全部楼层
钽电容是最好的选择。
songqian17 发表于 2020-12-10 23:01 | 显示全部楼层
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用
dingy 发表于 2020-12-10 23:08 | 显示全部楼层
电容是把输入中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除
xxmmi 发表于 2020-12-10 23:12 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波
xxrs 发表于 2020-12-10 23:16 | 显示全部楼层
LDO前后用100uF的
tian111 发表于 2020-12-10 23:19 | 显示全部楼层
应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用
lium 发表于 2020-12-10 23:23 | 显示全部楼层
近LDO端为大电容,近负载芯片端为小电容
xxmmi 发表于 2020-12-10 23:27 | 显示全部楼层
电容所处的位置不同,称呼就不一样了。
wenfen 发表于 2020-12-10 23:32 | 显示全部楼层
把小电容靠近LDO,或者不需要小电容
zwll 发表于 2020-12-10 23:35 | 显示全部楼层
LDO的输出电容,一般地,钽电容
supernan 发表于 2020-12-10 23:39 | 显示全部楼层
为它具有较好的ESR稳定范围,有利于LDO工作的稳定
