Docker Swarm :Docker 的集群管理工具
300|1
keer_zu|  楼主 | 2020-12-23 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Swarm 集群管理简介
Docker Swarm 是 Docker 的集群管理工具。它将 Docker 主机池转变为单个虚拟 Docker 主机。 Docker Swarm 提供了标准的 Docker API,所有任何已经与 Docker 守护程序通信的工具都可以使用 Swarm 轻松地扩展到多个主机。
支持的工具包括但不限于以下各项:
  • Dokku
  • Docker Compose
  • Docker Machine
  • Jenkins
原理
如下图所示,swarm 集群由管理节点(manager)和工作节点(work node)构成。
  • swarm mananger:负责整个集群的管理工作包括集群配置、服务管理等所有跟集群有关的工作。
  • work node:即图中的 available node,主要负责运行相应的服务来执行任务(task)。
使用
以下示例,均以 Docker Machine 和 virtualbox 进行介绍,确保你的主机已安装 virtualbox。
1、创建 swarm 集群管理节点(manager)
创建 docker 机器:
$ docker-machine create -d virtualbox swarm-manager
初始化 swarm 集群,进行初始化的这台机器,就是集群的管理节点。
$ docker-machine ssh swarm-manager
$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.99.107 #这里的 IP 为创建机器时分配的 ip。
以上输出,证明已经初始化成功。需要把以下这行复制出来,在增加工作节点时会用到:
docker swarm join --token SWMTKN-1-4oogo9qziq768dma0uh3j0z0m5twlm10iynvz7ixza96k6jh9p-ajkb6w7qd06y1e33yrgko64sk 192.168.99.107:2377
2、创建 swarm 集群工作节点(worker)
这里直接创建好俩台机器,swarm-worker1 和 swarm-worker2 。
分别进入两个机器里,指定添加至上一步中创建的集群,这里会用到上一步复制的内容。
以上数据输出说明已经添加成功。
上图中,由于上一步复制的内容比较长,会被自动截断,实际上在图运行的命令如下:
docker@swarm-worker1:~$ docker swarm join --token SWMTKN-1-4oogo9qziq768dma0uh3j0z0m5twlm10iynvz7ixza96k6jh9p-ajkb6w7qd06y1e33yrgko64sk 192.168.99.107:2377
3、查看集群信息
进入管理节点,执行:docker info 可以查看当前集群的信息。
$ docker info
通过画红圈的地方,可以知道当前运行的集群中,有三个节点,其中有一个是管理节点。
4、部署服务到集群中
注意:跟集群管理有关的任何操作,都是在管理节点上操作的。
以下例子,在一个工作节点上创建一个名为 helloworld 的服务,这里是随机指派给一个工作节点:
docker@swarm-manager:~$ docker service create --replicas 1 --name helloworld alpine ping docker.com
1344
