[技术求助]
明显的可听得见的音频噪音
2886|12
shimx|  楼主 | 2021-1-4 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2021-1-4 20:58 | 只看该作者
一般来讲,电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容。
wuhany| | 2021-1-4 21:02 | 只看该作者
是的, 我也是遇到过磁芯元件导致的噪声的情况.
lizye| | 2021-1-4 21:06 | 只看该作者
zhenykun| | 2021-1-4 21:11 | 只看该作者
有其他的什么器件吗?例如变压器。
yszong| | 2021-1-4 21:15 | 只看该作者
音频噪音可能是共振引起的。
wyjie| | 2021-1-4 21:18 | 只看该作者
如果可以确定是变压器的声音,可以通过改变变压器的绕制方法和加强浸油来改善
lizye| | 2021-1-4 21:21 | 只看该作者
对,如果是高压电容,可以换不同材质的电容来试一试。
jiaxw| | 2021-1-4 21:24 | 只看该作者
当然,在此之前,首先要确认工作波形是正常的。
dengdc| | 2021-1-4 21:27 | 只看该作者
电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容,还是先确定下波形!
spark周| | 2021-1-4 21:33 | 只看该作者
使用电源噪声滤波器   将电磁干扰以及一些杂音都滤除    这个可靠性还是有保证的   呵呵   你自己可以试一下
jiaxw| | 2021-1-4 21:37 | 只看该作者
试试是不是变压器绕的不太好啊
shimx|  楼主 | 2021-1-4 21:41 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
