QT安装教程
1940|11
第一步下载最佳版本5.14.2版本
http://download.qt.io/archive/qt ... dows-x86-5.14.2.exe
如果上面链接无法直接下载请使用迅雷,我听有的群说QT不提供上述下载链接了,不知道是真的假的
第二步启动安装程序,单击下一步Next
然后输入你注册的QT官方账号,没有账号没法安装
然后你要允许这些协议,勾选一下,单击下一步
进入欢迎安装界面,开始进入正式的安装选项,单击下一步
选择安装路径,比如你要安装到D盘,你直接将C修改成D即可
根据需要选择你的安装选项,如果只做桌面程序选择如下选项即可。如果需要开发Android可以再选择Android。
剩下的就是安装了,等待安装过程,我已经安装过了,不真的重复安装了。
最后本帖提供一份我编写的串口助手源码
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    //添加所有串口到comboBox_1里,(串口下拉菜单的名字是comBox_1,可以修改)
    foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
        ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
    serial=new QSerialPort(this);//为serial开辟空间
    //设置默认显示的波特率为9600
    ui->comboBox_2->setCurrentIndex(3);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton1=new QButtonGroup(this);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton,0);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton_2,1);
    ui->radioButton->setChecked(1);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton2=new QButtonGroup(this);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_3,0);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_4,1);
    ui->radioButton_3->setChecked(1);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::recv_data(void)
    qDebug() << "Recv Data" << endl;
    QByteArray buf = serial->readAll();
    qDebug() << buf << endl;
    if(!buf.isEmpty())
QT默认的编码是unicode,不能显示中文的
windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030)
使用fromLocal8Bit()函数,实现了从本地字符集GB到Unicode的转换,用于处理汉语显示乱码等问题
        switch (groupButton1->checkedId()) {
        case 0:
            qDebug()<<"ASCII"<<endl;
            QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //转化到本地编码格式GB2312支持中文显示
            //如果换行被勾选将会在每次接收显示前换行,另外判断是不是为空,确保第一行不会先给显示个回车符
            if((ui->checkBox_3->isChecked())&&(!ui->textEdit_1->toPlainText().isEmpty()))
                ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
            ui->textEdit_1->insertPlainText(myStrTemp);
            break;
        case 1:
            qDebug()<<"Hex  "<<endl;
            QDataStream out(&buf,QIODevice::ReadWrite);    //将字节数组读入
            //如果换行被勾选将会在每次接收前换行
            if(ui->checkBox_3->isChecked())
            while (!out.atEnd())
                qint8 outChar =0;
                out>>outChar;
                QString str =QString("%1").arg(outChar&0xFF,2,16,QLatin1Char('0'));
                //插入空格
                if(ui->checkBox_4->isChecked())
                    ui->textEdit_1->insertPlainText(str+' ');
                else
                    ui->textEdit_1->insertPlainText(str);
            break;
//单击搜索串口按钮,重新获取可用的串口
void MainWindow::on_pushButton_1_clicked()
    ui->comboBox_1->clear();
        QSerialPort serial;
        serial.setPort(info);
        if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    if(ui->pushButton_2->text()==tr("打开串口"))
        ui->pushButton_2->setText(tr("关闭串口"));
        serial->setPortName(ui->comboBox_1->currentText());
        if(serial->open(QIODevice::ReadWrite))
            qDebug()<<"Open OK"<<endl;
            ui->label_status->setProperty("isOn",true);
            ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
        else
            qDebug()<<"Open Failed"<<endl;
        //设置波特率为当前所选的波特率,因为波特率为字符串,所以用强制转换后才能赋值给设置波特率函数。
        serial->setBaudRate(ui->comboBox_2->currentText().toInt());
        switch (ui->comboBox_3->currentIndex())
        case 0: serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); break;
        case 1: serial->setStopBits(QSerialPort::TwoStop); break;
        case 2: serial->setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); break;
        default:break;
        //设置数据位长度,先获取当前索引,然后对应设置。
        switch (ui->comboBox_4->currentIndex())
        case 0: serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); break;
        case 1: serial->setDataBits(QSerialPort::Data7); break;
        case 2: serial->setDataBits(QSerialPort::Data6); break;
        case 3: serial->setDataBits(QSerialPort::Data5); break;
        default:break;
        //设置奇偶校验,先获取当前索引,然后对应设置。
        switch (ui->comboBox_5->currentIndex())
        case 0: serial->setParity(QSerialPort::NoParity);   break;
        case 1: serial->setParity(QSerialPort::OddParity);  break;
        case 2: serial->setParity(QSerialPort::EvenParity); break;
        case 3: serial->setParity(QSerialPort::SpaceParity);break;
        case 4: serial->setParity(QSerialPort::MarkParity); break;
        default:break;
        if(ui->checkBox_1->isChecked())
            serial->setDataTerminalReady(true);
        if(ui->checkBox_2->isChecked())
            serial->setRequestToSend(true);
connect,是QT中的连接函数,将信号发送者sender对象中的信号signal与接受者receiver中的member槽函数联系起来。
        connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(recv_data()));
    else
        ui->pushButton_2->setText(tr("打开串口"));
        serial->close();
        qDebug()<<"Close OK"<<endl;
        ui->label_status->setProperty("isOn",false);
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
    switch (groupButton2->checkedId())
    case 0:
        QByteArray str;
        if(ui->checkBox_5->isChecked())
        str = (ui->textEdit_2->toPlainText()+'\r').toLocal8Bit();
        else
        str =  ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
        qDebug()<<str<<endl;
        serial->write(str);
        break;
    case 1:
        QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
        str.remove(QRegExp("\\s"));//移除空格
        if(str.length()%2==1)
            str=str.remove(str.length()-1,1);//如果最后一位不完整,舍弃。
        QByteArray text=QByteArray::fromHex(str.toLatin1()); //获取文本框的字符串,转换成字流
        qDebug()<<text.data();            // returns 字符串
        serial->write(text.data());
        break;
    default:break;
//清除发送文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
    ui->textEdit_2->clear();
//清除接收文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
    ui->textEdit_1->clear();
void MainWindow::on_textEdit_2_textChanged()
if(groupButton2->checkedId())
    ui->textEdit_2->disconnect();
    int tem_position=ui->textEdit_2->textCursor().position();
    qDebug()<<"001,length:"<<str.length();
    qDebug()<<"002,size:"<<str.size();
    qDebug()<<"003:"<<str;
    if(str.length()>0)
    qDebug()<<"004:"<<str.at(str.length()-1);
    qDebug()<<"--------------------------------";
str=str.toUpper();
    for( int i=0;i<str.length();i++)
        if(((i+1)%3)==0)
           if(!(str.at(i)==' '))
             str.insert(i,' ');
             ui->textEdit_2->setText(str);
             tem_position++;
                 QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
                 tc.setPosition(tem_position);
                 ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
            qDebug()<<"005:"<<str;
        else
            if(((str[i]>='0')&&(str[i]<='9'))||((str[i]>='A')&&(str[i]<='F')))
            else
             str=str.remove(i,1);
             i--;
             tem_position--;
    qDebug()<<"006:"<<str;
    connect(ui->textEdit_2,SIGNAL(textChanged()),this,SLOT(on_textEdit_2_textChanged()));
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
xdqfc| | 2021-1-25 10:01 | 只看该作者
翻手点赞,之前编图形一直用的是JAVA,包括android studio也是用JAVA,看楼主的这个编程似乎更加简单清晰,特别是程序结构,一眼就看的明白。再赞一个。
gaoyang9992006|  楼主 | 2021-1-25 10:10 | 只看该作者
xdqfc 发表于 2021-1-25 10:01
翻手点赞,之前编图形一直用的是JAVA,包括android studio也是用JAVA,看楼主的这个编程似乎更加简单清晰, ...
是的,这个上手超级容易,会C语言,再懂一点点C++面向(C语言中结构体应用的扩展)对象就OK了
LUOTYB| | 2021-1-25 22:53 | 只看该作者
不错,谢谢分享
ymt| | 2021-4-28 09:01 | 只看该作者
感谢
a511484095| | 2021-5-12 17:41 | 只看该作者
感谢
zwjiang| | 2021-7-23 09:50 | 只看该作者
感谢分享
uylor| | 2021-8-9 23:38 | 只看该作者
thank!thank!thank!
cym_anhui| | 2021-10-20 16:33 | 只看该作者
不错啊
十日西豪| | 2022-5-31 17:30 | 只看该作者
小白来学习
心灵@岛屿| | 2024-2-23 02:44 | 只看该作者
谢谢分享
fs2124890| | 2024-3-11 21:03 | 只看该作者
谢谢分享
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1896
