[技术讨论]
波特率和时间的关系,以及三极管/MOS在通讯接口电平转换...
442|12
波特率和时间的关系,以及三极管/MOS在通讯接口电平转换的应用问题
MCU的串口电压域是3V的,传感器是5V的串口电压域。为了能正常的通讯且考虑成本,没有用TIsn74lvc2t45、润石的RS0102、瑞盟的MS4553M等那些电平转换芯片。而是用了两个MOS/三极管。
我的问题是,串口通讯的波特率或者其他通讯的通讯速率和三极管/MOS管导通速度的关系,如果导通不及时或者延时,可能就会导致数据丢失,这样双方收到的数据就是错误的信息。
比如串口通讯的波特率是115200bps1/115200 S 也就是传输一个位/一个码元要8.6us?一个字节是8.6*11=94.6uS(传送1个字节,有1位起始位,8位数据位、1位校验位、1位停止位,也就是说传一个字节要用11位的时间)那三极管导通的速度要<多少us或者ns
这样看来三极管用在串口通讯的电平转换是完全没有问题的?因为ns级别的导通速度是远远快于数据传输速度的?
三极管 MOS导通时间.png (258.05 KB )
QWE4562009 2021-1-23 14:08 回复TA
没人知道的吗
aprilis999| | 2021-1-25 10:34 | 只看该作者
管子本身当然没问题,有问题的是上拉电阻和功耗。为了获得陡峭的上升沿,你得配置足够小的上拉电阻,因为你不能保证你驱动的是纯阻性负载.
sjnh| | 2021-1-25 10:41 | 只看该作者
建议还是采用简单的方案,搜“双向电平转换”,有非常好的方案,简单可靠
QWE4562009|  楼主 | 2021-1-25 16:37 | 只看该作者
aprilis999 发表于 2021-1-25 10:34
管子本身当然没问题,有问题的是上拉电阻和功耗。为了获得陡峭的上升沿,你得配置足够小的上拉电阻,因为你 ...
感性负载会怎样
zhaomb| | 2021-1-25 16:38 | 只看该作者
明明就一个P管可以搞定的,为啥要用两个N管?钱多任性吗?两个管子延时更厉害
QWE4562009|  楼主 | 2021-1-25 16:45 | 只看该作者
sjnh 发表于 2021-1-25 10:41
建议还是采用简单的方案,搜“双向电平转换”,有非常好的方案,简单可靠 ...
你那个所谓的双向电平不就是加芯片吗  我不是例举了吗
deerdda 2021-1-25 22:36 回复TA
你还真是没有找对
sjnh 2021-1-25 16:53 回复TA
如果你选择“双向电平转换”点右键搜索,出来的前10个肯定不是芯片
deerdda| | 2021-1-25 22:42 | 只看该作者
QWE4562009|  楼主 | 2021-1-26 13:35 | 只看该作者
你这个电路和我这个有区别吗?
deerdda 2021-1-26 18:30 回复TA
当然有区别,人家两个管子,走两路信号,你的呢
QWE4562009|  楼主 | 2021-1-27 09:27 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2021-1-26 13:35
你这个电路和我这个有区别吗?
恩   你这个对信号的传输频率有何要求?这个不能用于高频  不能大于460bps的传输速率  你知道原因吗
