HK32F030C8主频无法超过36MHz
6885|35
sp@cai|  楼主 | 2021-1-23 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hz, rc, PLL, lm
原先使用的STM32030C8,代码也是用STM的时标准库写的,直接换航顺的HK32F030C8上去,程序运行到时钟配置时不行了。时钟配置代码:
static void RCC_Configuration(void)
    u16 i;
    RCC_DeInit();
    /*使能HSI */
    RCC_HSICmd(ENABLE);
    /*设置PLL时钟源及倍频系数*/
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_12);        //16MHz(RCC_PLLMul_4),36MHz(RCC_PLLMul_9),48MHz(RCC_PLLMul_12)。
    /*使能PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    i = 1000;
    while((RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) && (--i > 0));
    /*设置系统时钟(SYSCLK) */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    SystemCoreClockUpdate();
将RCC_PLLMul_12改为RCC_PLLMul_9或以下时,程序运行正常。RCC_PLLMul_10及以上时程序就不行了。
sp@cai|  楼主 | 2021-1-23 17:33 | 只看该作者
怀疑需要设置Flash_ACR寄存器,有空再试试
HSXP063| | 2021-1-25 10:17 | 只看该作者
你没有设置FLASH  周期, 48M 需要等待一个周期
annko2005| | 2021-1-25 10:49 | 只看该作者
我这边用你的代码配置出来是正常的,你可以加我微信 a13686819639 探讨。
sp@cai|  楼主 | 2021-1-26 16:47 | 只看该作者
已解决:
确实是需要设置Flash_ACR寄存器,
设置Flash_ACR寄存器的Latency为FLASH_Latency_1,程序运行正常了。
参考资料:https://bbs.21ic.com/icview-3005528-1-2.html
对于这种情况,我认为HK应该在时钟设置的章节标注一下,这样可以让用户少走很多弯路
HSXP063| | 2021-1-26 20:01 | 只看该作者
sp@cai 发表于 2021-1-26 16:47
已解决:
设置Flash_ACR寄存器的Latency为FLASH_Latency_1,程序运行正常 ...
好的, 多谢支持
kkzz| | 2021-2-4 10:35 | 只看该作者
已解决:
hudi008| | 2021-2-4 10:35 | 只看该作者
建议开发类似stm32cube的工具了。
lzmm| | 2021-2-4 10:36 | 只看该作者
已解决:
这个跟flash什么关系呢
minzisc| | 2021-2-4 10:37 | 只看该作者
看来兼容不行呢。
mmbs| | 2021-2-4 10:37 | 只看该作者
fentianyou| | 2021-2-4 10:37 | 只看该作者
库函数也是类似的吗
xiaoyaodz| | 2021-2-4 10:38 | 只看该作者
STM的时标准库不错呢。
febgxu| | 2021-2-4 10:38 | 只看该作者
sdlls| | 2021-2-4 10:39 | 只看该作者
时钟配置需要注意什么呢
pixhw| | 2021-2-4 10:39 | 只看该作者
PLL时钟源及倍频系数
fentianyou| | 2021-2-4 10:39 | 只看该作者
以后用的时候要注意了。
为什么低频的时候没问题呢?
minzisc| | 2021-2-4 10:40 | 只看该作者
移植好复杂呢。
sdlls| | 2021-2-4 10:40 | 只看该作者
RCC时钟源是什么
