HK32F030C8主频无法超过36MHz
7951|35
xiaoyaodz 发表于 2021-2-4 10:40 | 显示全部楼层
HK32F030C8兼容哪个芯片呢
mmbs 发表于 2021-2-4 10:40 | 显示全部楼层
学习了。
hudi008 发表于 2021-2-4 10:40 | 显示全部楼层
代码不兼容呢。
kkzz 发表于 2021-2-4 10:40 | 显示全部楼层
sp@cai 发表于 2021-1-26 16:47
已解决:
确实是需要设置Flash_ACR寄存器,
设置Flash_ACR寄存器的Latency为FLASH_Latency_1,程序运行正常 ...
学习了。
febgxu 发表于 2021-2-4 10:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
lzmm 发表于 2021-2-4 10:48 | 显示全部楼层
例程么有吗?
里面有晴雨 发表于 2021-2-5 09:40 | 显示全部楼层
最好有一个能够做高位AD的芯片。
名字是啥样 发表于 2021-2-19 12:07 | 显示全部楼层
仔细检查一下,看看是否需要。
 楼主| sp@cai 发表于 2021-2-20 15:09 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2021-2-4 10:39
为什么低频的时候没问题呢?
Flash读取性能低,访问不能太快
别看我照片 发表于 2021-2-24 08:31 | 显示全部楼层
是的,36Mhz应该可以满足你的要求了,不要太高了。
v26g7l 发表于 2021-2-28 23:55 | 显示全部楼层
跟flash什么关系呢
ifxz0123 发表于 2021-3-2 18:00 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2021-2-4 10:35
建议开发类似stm32cube的工具了。
这也,也需要很大的研发及人员实力、物力
onlycook 发表于 2021-3-3 10:07 | 显示全部楼层
兼容不行吧
单片小菜 发表于 2021-3-3 12:37 | 显示全部楼层
时钟配置选项的。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 15:05 | 显示全部楼层
这种属于单片机的超频现象吧,可以使用吗?
名字是啥样 发表于 2021-3-4 10:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,这个方法确实不错的。
