通信设备的雷击浪涌保护如何设计
331|0
JKSEMI|  楼主 | 2021-1-28 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷击现象是电子通讯设备使用中较为常见的现象, 这一现象不仅会损坏电子通讯设备, 在操作不当情况下, 还会引起人员伤亡, 因此,做好电子通讯设备的雷击浪涌电路保护工作十分必要。
雷击浪涌产生的危害上讲, 雷击浪涌现象是在通信设备接近雷击点时, 电路被击中产生的电流浪涌现象, 该现象不仅会对通讯设备的信号接收产生影响, 同时也作用于设备的整体抗压强度上。 目前社会上常见的手机电池爆炸等现象也与雷击浪涌相关。
电子通讯设备的雷击浪涌保护设计需要结合通讯设备接口的情况来进行具体的保护电路设计。
(一)保护器件选择
在进行雷击浪涌保护设计前, 工作人员需要对电路设计中将要用到的器件进行合理选择。 雷击浪涌保护大多是在印制板上进行, 采用热敏电阻、 TVS 和箝位二极管这三种器件来实现保护功能。
(二) 热敏电阻PTC 在雷击浪涌保护设计中的热敏电阻是保护设计的关键, 它起着过流保护的作用。 由于其建造材料――聚合树脂的特殊性, 当电路中电流过大时, 聚合树脂会马上与导体分离, 起到保护电路的作用。当电流恢复正常,其聚合树脂材料又会恢复初始状态,因此热敏电阻PTC又叫作自恢复保险丝。 该热敏电阻的选择需要工作人员结合通讯设备的工作电流和电压情况来综合考虑, 同时, 其参数确定需要在恒温为二十摄氏度时进行。
(三) TVS瞬态抑制二极管 也是一种重要的浪涌保护元件,能够在雷击发生时吸收大量的浪涌电流,将两端的电压钳制在一个预定的数值上。TVS二极管的选择:根据铃流发生器的实际测试电压,记录其最高峰期的电压值,以确定TVS使用的具体数量及其截止电压的选取范围。
(四) 保护电路安装
保护电路设计完成后,要将电路保护器件合理正确的进行安装,以保证每个器件都能发挥其功效。具体安装需要注意的事项:
1、保护电路安装需尽量减少外部耦合。
2、对保护电路进行接地设置。
3、采用统一的保护系统。
以上,介绍了电子通讯设备雷击浪涌保护的重要性、电路保护元件的选择以及保护电路安装的注意事项。雷击浪涌保护设计需要结合通信设备的特点及电路设计中应注意的原则开展相关工作,确保电路设计的科学与合理,保障通讯设备的质量安全。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
