[其他]
车载以太网通讯中的电气隔离
443|0
海中水|  楼主 | 2021-2-10 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        以太网的一个重要特征是其物理层实现的电气隔离要求。IEEE802.3标准基于IEC60950-1:2001《信息技术设备安全》中规定对该要求进行了说明。这些隔离要求因以太网速度和电缆接口而异,但是千兆以太网等较新型的以太网要求以太网控制器与电缆之间的接口必须通过下列三项电气测试中的至少一项:
        1.1500Vrms,50Hz - 60Hz,60秒。
        2.2250Vdc,60秒。
        3.10个2400V的交变极性脉冲序列,间隔不少于1秒。
        这些限制要求赋予了以太网在恶劣电气环境下强大的适应能力,也是以太网在长距离告诉传输以及工厂自动化中备受欢迎的原因之一。Broadcom公司的BroadR-Reach技术有其自身的隔离要求,受汽车电子协会的AEC-Q100规范约束。
        相比之下,ISO11898-2规范对CAN的要求是允许有源通信过程中存在最大4.5V的直流共模干扰电压。当然,部分CAN收发器也能够提供5000V隔离,因此在某些特别情况下是有可能远远超出正式标准的。而以太网在任何情况下都可提供超高水平隔离性能,这显然是一个不可忽视的优势。
