一氧化碳探头安装标准
420|0
一氧化碳检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
一氧化碳检测探头的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。
气体检测报警器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。 管道式安装主要用于封闭空间内有毒有害气体浓度在线监测, 所检测管道内温 度,湿度, 压力在本产品的接受范围内,直接在所检测管道上开 45*1.5MM 的母 螺纹,然后把气体报警器检测仪拧上去,就近取电 24V 或者 PLC,控制监控系统直 接供电进行工作;如果管道内温度,湿度, 压力都不在接受范围内,数值都比较大; 气体传感器不能在这样的环境下工作,必须选择预处理取样检测,也就是使用泵吸 式取样检测,取样之前用深圳市霍尼艾格科技有限公司的预处理把温度,湿度,压 力降到接受范围内再检测;详细请电话咨询深市霍尼艾格科技有限公司销售部或 技术部;壁挂式安装也就是自然扩散式主要用于车间,仓库,大学实验室,室外各种 场所等等; 用螺丝把气体报警器检测仪固定在指定的位置,(所检测气体最容易产 生的地方);就近取电 24V 或者 PLC,控制监控系统直接供电进行工作;不同气体 安装位置不同,一般安装在离地面 35CM 处或者安装在靠近排风口处;泵吸式安 装是使用软管和微型气泵把气体吸出来检测,一般用于不能直接检测一些小空间 的气体浓度,比如研究所做实验,管道内温度湿度过大,烟气温度过高等等;泵吸式 气体检测仪反应快,零敏度比较高;
气体检测报警器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下: 1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体检测报警器应安装在距离地面 (30~60)cm 处,且传感器部位向下。 2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体检测报警器应安装在距离顶棚 (30~60)cm 处,且传感器部位向下。 气体检测报警器的安装位置是根据 GB50493-2009《石油化工易燃气体和有害气 体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定气体检测报警器安 装位置。报警器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。 可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为 7.5m;室外宜为 15m。有 毒气体报警器与释放源的距离,室外不宜大于 2m,室内不宜大于 1m。需设置易 燃气体或有毒气体报警器的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时, 应配置便携式检测报警器。检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的 场所,且周围留有不小于 0.3m 的净空。检测比空气重气体报警器安装高度应距 面 0.3~0.6m;检测比空气轻气体报警器安装高度宜高释放源 0.5~2m 说明:气体密度于 0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重,气体密度于 0.97kg/m3 (标准状态)即认比空气轻。
