Socket原理
964|0
一个机会|  楼主 | 2012-2-20 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
· Socket原理,大致分为以下几个步骤。
服务器端的步骤如下。
(1)首先,在实用Socket之前,要首先初始化Socket,就是实用AfxSocketInit()函数。
(2)在初始化完成以后,就可以建立服务端的Socket,然后实用该Sokcet开始侦听整个网络中的连接请求。
(3)当检测到来自客户端的连接请求时,向客户端发送收到连接请求的信息,并建立与客户端之间的连接。连接的过程中,在MFC的框架中会触发一个前面创建的服务端Socket的消息响应函数OnAccept(),我们将建立的连接的代码放到该响应函数里面,在建立连接的过程中,会产生一个新的Socket,我们使用找个Socket来进行数据的通信。
(4)在通信的过程中,服务器端的产生的新的Socket会通过一个消息响应函数OnReceive()来接受到达的数据。数据的发送可以使用Send()来完成
(5)当完成通信后,服务器关闭与客户端的Socket连接。
客户端的步骤如下。
(1)同样的,初始化Socket,并建立客户端的Socket,确定要连接的服务器的主机名和端口。
(2)发送连接请求到服务器(MFC中使用Connect()),并等待服务器的回馈信息。
(3)连接成功后,与服务器进行数据的交互。
(4)数据的读取同服务端一样,也是通过OnReceive()来完成的,数据的发送通过Send()即可。
(5)数据处理完毕后,关闭自身的Socket连接。
这就是网络Socket的原理的简单介绍,大家有什么疑问可以提出来,另外,在服务器端建立Socket连接的过程中,如何支持并发的最大数量,以及服务器端的负载问题,大家可以多加研究一下。
