借助5G智慧路灯网关排查智慧杆系统搭建问题
2842|0
Iot0wen|  楼主 | 2021-4-30 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智慧路灯杆可以接入包括智能照明、视频监控、环境监测、LED显示屏、无线WIFI、公共广播、一键报警,充电桩,微基*等在内的一系列物联网设备,为各种设备集中提供通信、供电和控制应用,实现集约高效的一杆多用,是未来智慧城市的关键基础设施。
由于智慧路灯杆接入设备多,包括通信协议、设备系统结构、供电配置等方面的差异性较大,系统复杂性较高,在搭建和调试智慧路灯杆系统的时候,可能会遇到数据无法传输、网络掉线、远程指令无响应等问题。
如何分析排查这些问题呢,下面我们借用BMG8200智慧路灯杆网关来举例一些验证办法。
一.通过BMG8200网关来做485数据采集,本地电脑模拟工具
1.如果数据正常上来,证明网关和传感器都没有问题
2.如果数据没有上报,两种可能网关或是传感器问题
(1)通网关串口下发数据指令,我们可以观测日记串口否下发下去,来判别串口正常
(2)通过更换传感器或是网关测试,分析是网关或是传感器问题。
(3)确认协议是否支持兼容。传感器大部份是支持MODBUS协议。
二.平台接收不到数据
1.平台收不到数据,平台或是网关或是传感器三着其中一个问题或是多个问题。
2.我们通过上面例一分析是否传感器问题。
3.排除传感器后,在分析网关和平台问题。
(1)通过本地电脑测试网关是否正常
(2)电脑接入其它网络,通模拟工具接收是否得到数据判别网关上报是否正常。
(3)通过前面两点判别网关是否正常,后面判别对接协议,如果协议没有问题基本就可以排除网关问题。
(4)平台分析:平台程序问题,平台协议问题,服务器网络或是端口,防火墙等问题
4.其实本身网关日记可以查看网关是否有收到数据和发送出去数据。
