[技术讨论]
双积分式ADC原理(转载)
759|0
一个拥抱|  楼主 | 2021-5-9 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作原理:双积分ADC的基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分,将输入电压平均值变成与之成正比的时间间隔,然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,进而得到相应的数字量输出。由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换,所以它具有很强的抗工频干扰能力,在数字测量中得到广泛应用。
一个积分型ADC是一种通过使用积分器将未知的输入电压转换成数字表示的一种模-数转换器。在它最基本的实现中,这个未知的输入电压是被施加在积分器的输入端,并且持续一个固定的时间段(所谓的上升阶段)。然后用一个已知的反向电压施加到积分器,这样持续到积分器输出归零(所谓的下降阶段)。这样,输入电压的计算结果实际是参考电压的一个函数,定时上升阶段时间和测得的下降阶段时间。下降阶段时间的测量通常是以转换器的时钟为单位,所以积分时间越长,分辨率越高。同样的,转换器的速度可以靠牺牲分辨率来获得提升。
转换过程分两个阶段:上升阶段和下降阶段。在上升阶段,积分器的输入是被测电压,在下降阶段,积分器的输入是已知的参考电压。在上升阶段中,开关选择被测电压进入积分器,积分器持续一个固定的时间段进行积分,在积分电容上面积累电荷。在下降阶段,开关选择参考电压进入积分器,在这阶段测量积分器输入归零的时间。(译者:总结起来就是先定时积分,再定值反向积分,测量反向积分时间)。
参考:
https://tech.hqew.com/fangan_1578351
https://www.21ic.com/jichuzhishi/analog/basic/2016-05-24/677266.html
