如何防范这种合作带来的风险?
1176|13
capturepower|  楼主 | 2021-5-13 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我和搭档A,和一个公司准备签订一个技术合作协议(我们都是兼职或者说技术顾问方式),开发某类产品,我和A每个月的薪酬为12000元,然后有一个产品销售提成,比如说产量量产之后按照销售额的x%进行提成。我们都对这个产品项目有较好的信心,但是这个销售提成这里感觉有些问题,就是公司那边实际卖了多少产品我们这边很难知道真实的情况,比如说实际卖了1000台,他们可能报给我们800台的数量,当然也有可能我们是小人之心踱君子之腹了,我们也希望大家坦诚相待方能合作长久,但是我们如何去防范这个漏洞呢?总不能公司那边每一块产品的MCU都要经过我们手里烧录程序进行记录吧?谢谢大家!
hobbye501 2021-5-13 11:57 回复TA
这个就要靠“人格魅力”了 我们也有这种合作方式 跟公司内部人员打好关系就行了 掌握一手消息就好
hobbye501| | 2021-5-13 11:58 | 只看该作者
这里说的是跟公司内部人员 而不是老板  老板的话 会有自己的小心思 说的再好也不能全信  而一样和你打工的人就不一样了
泡泡熊a| | 2021-5-13 13:53 | 只看该作者
同样一句话  不同的人说  不同的人听   含意是不一样的
capturepower|  楼主 | 2021-5-13 14:09 | 只看该作者
hobbye501 发表于 2021-5-13 11:58
这里说的是跟公司内部人员 而不是老板  老板的话 会有自己的小心思 说的再好也不能全信  而一样和你打工的 ...
呃,明白你的意思,非常感谢指点!
雪山飞狐D| | 2021-5-13 19:06 | 只看该作者
   烧录程序由你们掌控,并且设置加密,按烧录量算提成,不管对方是否库存,反正也就几百台,自己烧录完全没啥工作量,如果不能达成协议,说明对方有鬼
lfc315| | 2021-5-13 20:36 | 只看该作者
能自己烧录就自己烧录;
不能自己烧录,就加个加密芯片,加密芯片自己采购烧写后再给客户;
或者制作个烧录工装给客户烧录,工装限定烧录次数,到次数后发回重新设置次数。
capturepower|  楼主 | 2021-5-14 08:56 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2021-5-13 19:06
烧录程序由你们掌控,并且设置加密,按烧录量算提成,不管对方是否库存,反正也就几百台,自己烧录完全 ...
不是的呀,一年可是有上万台的产量,不是几百台。
capturepower|  楼主 | 2021-5-14 08:59 | 只看该作者
lfc315 发表于 2021-5-13 20:36
能自己烧录就自己烧录;
或者制作个烧录 ...
1.如果采用加密芯片,是要重新改PCB吗?我原来用的芯片是STM32F103C8T6。
2.测试工装这个可以记录次数,但是这个暂时不知道怎么弄。对方公司也有软件工程师的,但是是在别的项目组不在我们这个项目组而已。
不闲不要钱| | 2021-5-14 09:41 | 只看该作者
随便买个脱机烧录器,都带烧录次数限定的,不过这样加密老板不怕你们自己跑了单干?
xujihu| | 2021-5-14 09:53 | 只看该作者
1、脱机烧录器,给定烧录次数;
2、产品设置激活码,激活需要找你们,或者给一批激活码
jz53| | 2021-5-14 15:40 | 只看该作者
我遇见过计算机硬盘加密的,3个月后计算机根据硬盘产生一个机器码,然后要输入一个解码,解码后永远能用,否则限制一些功能。
15625004279| | 2021-5-15 09:55 | 只看该作者
做产品肯定是多个部门,多个员工协同的,你可以跟某个人达到协议,这个某人最好是能掌握生产量的,如最后的打包人员,程序下载人员等。你可以给点信息费之类。(用这个方法合作可能不会长久。如果只是做那么几单的话,无所谓)
主要看关系,我们也与别人合作,我们拿到了所有的资料,但我们从来不主动做PCB,都是直接叫技术提供方发出去做板,然后寄到我司。销售每月统计报表这些。合作了差不多10年了,一点问题都没出。
capturepower|  楼主 | 2021-5-15 14:22 | 只看该作者
15625004279 发表于 2021-5-15 09:55
做产品肯定是多个部门,多个员工协同的,你可以跟某个人达到协议,这个某人最好是能掌握生产量的,如最后的 ...
是的,能有这种相互都信任就什么时候都好办了,真正的互惠互利。
